Электродвигатель с редуктором
Покупаем
Сообщение EW1SW »
Электродвигатель с редуктором.
Напряжение питания : 12- 27 в., 25-50 вт.
Диаметр корпуса : 37 мм.
Диаметр вала: 3 мм.
Длина вала : 14 мм.
Шестерня на валу диаметром 9.5мм. и высотой 9,5мм., имеет 12 зубьев с шагом 2,4мм.
Редуктор электродвигателя должен обеспечивать 100 - 300 об/мин.
Критичные размеры - диаметр корпуса, параметры шестерни
Контакт - ЛС.
Re: Электродвигатель с редуктором
Сообщение SevaEU »
Здравствуйте, похоже что-то малогабаритное, есть куча планетарных редукторов от шуруповертов, с моторами, моторы мощные и собственно редуктора тоже
