Как расчитать катушку на плоском стержне?
Сообщение EW1OM »
Подскажите где взять формулу для расчета индуктивности однослойной катушки на плоском (прямоугольном) ферритовом стержне известных размеров?
Re: Как расчитать катушку на плоском стержне?
EW1OM писал(а): 20 янв 2025 20:52Подскажите где взять формулу для расчета индуктивности однослойной катушки на плоском (прямоугольном) ферритовом стержне известных размеров?
Можно попробовать: https://www.elektroda.com/calculators/p ... angle-loop
Сообщение EW1OM »
Там к сожалению нету длины стержня, только форма витка (сечение). Подозреваю что длина стержня все-таки влияет на индуктивность, в формуле неявно через эффективную проницаемость, а например положение обмотки на стержне точно влияет. Обрезать ради эксперимента не будешь, хотел найти формулу - казалось бы задачка простая.
Сообщение vladem »
EW1OM писал(а): 20 янв 2025 20:52 Подскажите где взять формулу для расчета индуктивности однослойной катушки на плоском (прямоугольном) ферритовом стержне известных размеров?
https://web.archive.org/web/20180610034 ... u/?p=40809
Сообщение EW1OM »
vladem, тот же вопрос: внутрь такой катушки вставлен длинный ферритовый стержень (магнитная антенна). Как длина сердечника влияет на индуктивность? Практически, если укоротить сердечник например в 6 раз, то как изменится настройка контура - изменится незначительно, или изменится в разы?
Сообщение vladem »
EW1OM писал(а): 22 янв 2025 04:23 vladem, тот же вопрос: внутрь такой катушки вставлен длинный ферритовый стержень (магнитная антенна). Как длина сердечника влияет на индуктивность? Практически, если укоротить сердечник например в 6 раз, то как изменится настройка контура - изменится незначительно, или изменится в разы?
Индуктивность при вводе сердечника увеличится и от размеров сердечника и от его проницаемости. Разы надо измерять экспериментально.
EW1OM писал(а): 21 янв 2025 21:51 Там к сожалению нету длины стержня, только форма витка (сечение).
Там есть к-во витков ... Позволит предварительно посчитать индуктивнось катушки с учетом проницаемости и сечения стержня.
EW1OM писал(а): 21 янв 2025 21:51Подозреваю что длина стержня все-таки влияет на индуктивность, в формуле неявно через эффективную проницаемость, а например положение обмотки на стержне точно влияет. Обрезать ради эксперимента не будешь, хотел найти формулу - казалось бы задачка простая.
Положение на стержне, скорее всего, придется подбирать экспериментально. С другой стороны, настройка контура все равно осуществляется емкостью - всегда можно подобрать (КПЕ, подстроечник, варикап).
Так, для разнообразия:
ПриемныеМагнитныеАнтенны.rar
(1.02 МБ) 117 скачиваний
КатушкиФС.rar
(1.33 МБ) 113 скачиваний
Сообщение EW1OM »
По опыту настройки средневолновых приемников, индуктивность будет максимальной когда катушка расположена по центру длинного стержня. Если сдвигать катушку к краю, индуктивность постепенно уменьшается, а затем когда катушка начинает выдвигаться за край стержня - уменьшается очень резко. Из этого предполагаю, что индуктивность катушки в центре укороченного стержня (максимальная для этого случая) будет еще меньше, чем той же катушки на длинном стержне, смещенной на такое же расстояние от одного края (равное половине длины короткого стержня). Если визуально представить картинку, в одном случае справа и слева от катушки одинаковые короткие части феррита, а во втором случае справа короткая, а слева длинная часть. Но вот насколько в первом случае меньше индуктивность, хотелось бы оценить до того как пилить стержень.
Сообщение EW1OM »
Спасибо EW1Q, в обеих книжках есть график зависимости от l/d, который в принципе объясняет: начиная с некоторой длины, кривая выходит на предел и меняться уже перестает. Для начала посчитаю для круглого стержня, за неимением лучших формул.
73! Виктор
Сообщение EW1SW »
EW1OM писал(а): 24 янв 2025 01:45 Для начала посчитаю для круглого стержня, за неимением лучших формул. 73! Виктор
Попробуйте так : - По периметру плоского стержня, найдите эквивалентный диаметр круглого.
В И-нет много разных калькуляторов. Воспользуйтесь, например coil32.ru
