Обработка приемника бытовой химией
Сообщение Toll »
Добрый. Чем протирать приемники, чтобы не повлияло на корпус и элементы управления
Re: Обработка приемника бытовой химией
Сообщение EW3BI »
Вполне подойдет спрей для ухода за ноутбуками.
Сообщение VE3EUT »
Зависит от степени загрязнения. Если что-то не очень грязние, то средство для чистки мониторов/экранов ноутбуков.
Если старый прокуренный аппарат, например нужно помыть переднюю панель, то если там нет LCD монитора, то отмачиваете в средстве для мытья посуды типа Палмолива или Фейри и теплой воде. Естественно с разборкой аппарата, снимаете переднюю панель и отмачиваете.
Если нужно восстановить белые кнопки микрофона, то сначала отмачиваем в теплой воде с Палмоливом потом в перекиси, потом снова в Палмовил в теплой водой. При необходимости повторить процедуру
73, VE3EUT, EW1CK
Сообщение Toll »
Получается любой бытовой химией можно промыть изнутри без ущерба корпусу приемника. Так значит просто выбрать из таких любое средство для уборки твердых поверхностей. А лучше наверное и для мытья посуды что-то с ПАВ брать без кислоты. И браться за работу по разборке. У меня еще Азелит был. Но надо состав смотреть, там может ксилота или щелочь содержаться
Сообщение VE3EUT »
Если радио не новое, т.е. там нет ЖК экрана с контактами и токопроводящей резиной то да. Например индикатор от тентек Ориона, 750го Кенвуда, прочие IC-756 мочить нельзя. Если это кенвуд 820, то я просто разбираю его и вымачиваю в теплой воде с Палмолив, это средство для мытья посуды вручную, там нет кислоты. Ну и средство для чистки лаптопов, житкокристаллических дисплеев будет безопасно для любого радио
73, VE3EUT, EW1CK
