Осциллограф С1-72
Осциллограф С1-72
Сообщение alex1 »
Требуется помощь в ремонте осциллографа С1-72. Может у кого схема есть или может отправить по электронной почте или здесь и описание желательно. Он много лет лежал без дела но вот понадобился .Включил его а он перестал дышать.Заменил все электролиты советских времен все они в армении в свое время выпускались и их не так много ,появилась точка на экране яркость и фокусировка хорошо регулируются, регулировка луча в правую сторону регулируется т.е. сейчас точка но в небольших пределах до двух сантиметров и все . развертка не работает и остальные переключатели тоже может кто подсказать куда копать дальше ?
Александр EW7SA Т:+375291027194
Re: Осциллограф С1-72
Сообщение EW6BJ »
Меняйте все электролиты для начала на проверенные. НОВЫЕ ! А вообще любой ремонт начинают с блока питания 73!
EW6BJ писал(а): 17 ноя 2025 08:03 А вообще любой ремонт начинают с блока питания 73!
Любой ремонт начинается с визуального осмотра и последующего открытия и изучения принципиальной схемы. EW1Q не зря дал грамотный ответ выше. А Ваш совет - это гадание на кофейной гуще.
Сообщение VE3EUT »
alex1 писал(а): 16 ноя 2025 12:27 Требуется помощь в ремонте осциллографа С1-72. Может у кого схема есть или может отправить по электронной почте или здесь и описание желательно. Он много лет лежал без дела но вот понадобился .Включил его а он перестал дышать.Заменил все электролиты советских времен все они в армении в свое время выпускались и их не так много ,появилась точка на экране яркость и фокусировка хорошо регулируются, регулировка луча в правую сторону регулируется т.е. сейчас точка но в небольших пределах до двух сантиметров и все . развертка не работает и остальные переключатели тоже может кто подсказать куда копать дальше ?
Самое грустное, что вам потребуется для ремонта второй осциллограф. И проще купить двухканальный Rigol или аналогичный аппарат и забыть про 72й как страшный сон. Схему почти не помню, но в свое время ремонтировал 72е.
а счет конденсаторов, если вы планируете восстанавливать так, чтобы он работал потом лет 30-50, пока не завянет ЭЛТ, то ставьте электролиты Panasonic или Nichicon. Ничего на свете лучше нету.
Дальше, вам правильно сказали про БП. Проверяйте все напряжения. На этом шаге ваша задача добиться горизонтальной линии. Если блок питания в порядке, линии на экране нет, но точка луча видна, то след. этап это пила. Ищем генератор пилообразного напряженя и трейсим сигнал от каскада к каскаду пока не дойдем до модуля развертки. Если умер один из каскадов, конденсатор или еще что, то вы увидите это по непроходимости сигнала пилы через каскад. Если проблема была в генераторе пилы и у вас есть теперь горизонтальная развертка, дальше начинаем мучать вертикальную развертку и усилитель входного сигнала. Но к этому шагу приступаем после того как починили горизонтальную развертку и у вас не точка а линия на экране. Если с пилой все хорошо но линии нет, то проверяйте модуль развертки, высокое наряжение, конденсаторы, трансформатор, саму лягушку(разъем высокого для подачи на трубку ЭЛТ и т.д.)
73, VE3EUT, EW1CK
