uSDR uSDX+ Plus V2 8-полосный трансивер
Сообщение EU6AV »
Добрый день всем. Попала в руки вот такая железка - uSDR uSDX+ Plus V2 8-полосный трансивер.
Вот она на маркетплейсе.
Было решено её перешить на передачу под разрешенные радиолюбительские диапазоны в РБ с возможность включения и отключения их в меню трансивера.
Сама железка собрана на ATMega328p. За основу взят мод с Github с множеством исправлений, так как даже в стоковой прошивке была проблема с некорректной частотой на на приём и передачу.
Код: Выделить всё
  if (tx_band_enabled[0] && (f >= 1810 && f <= 2000)) return true;   // 160m
  if (tx_band_enabled[1] && (f >= 3500 && f <= 3800)) return true;   // 80m
  if (tx_band_enabled[2] && (f >= 7000 && f <= 7200)) return true;   // 40m
  if (tx_band_enabled[3] && (f >= 10100 && f <= 10150)) return true; // 30m
  if (tx_band_enabled[4] && (f >= 14000 && f <= 14350)) return true; // 20m
  if (tx_band_enabled[5] && (f >= 18068 && f <= 18168)) return true; // 17m
  if (tx_band_enabled[6] && (f >= 21000 && f <= 21450)) return true; // 15m
  if (tx_band_enabled[7] && (f >= 24890 && f <= 24990)) return true; // 12m
  if (tx_band_enabled[8] && (f >= 28000 && f <= 29700)) return true; // 10m
Шиться можно как через разъём ICSP, так и с выпаиванием самого контроллера. Прошивка в приложении.
Вдруг кому и пригодится)
usdx_plus_menu.zip
(68 КБ) 109 скачиваний
ex EU6ABD
