В PowerSDR под SDR 1000 дублируется сигнал
Сообщение SergeyP »
Реально выдает 2 сигнала с одинаковой амплитудой при передаче с разницей 1200 Гц. Может с таким кто-то сталкивался? Если да, буду благодарен за решение.
Re: В PowerSDR под SDR 1000 дублируется сигнал
SergeyP писал(а): 02 янв 2026 08:56 Реально выдает 2 сигнала с одинаковой амплитудой при передаче с разницей 1200 Гц. Может с таким кто-то сталкивался? Если да, буду благодарен за решение.
Подробнее за сетап - вариант исполнения SDR1000, какая звуковая карта, версия PowerSDR ? На прием работает нормально? В какой моде проявляется ? Скринштоты эффекта ?
Сообщение SergeyP »
Здравствуйте.
SDR1000 одноплатный типа UT3MK.
Звуковая внешняя E-MU 0204 USB
Программа PowerSDR 2.5.3 и пробовал ещё 1.12.1 - картина та же.
Проявляется в CW, LSB, USB, на всех диапазонах.
Проверяли на: IC-M710, uSDX, когда была возможность, видели раздвоение сигнала на WebSDR. То есть, то что есть раздвоение, сомнений нет.
Скриншоты прислать возможности нет, т.к. нет второго рабочего SDR-а.
SergeyP писал(а): 02 янв 2026 13:28Здравствуйте.
Здравствуйте.
SergeyP писал(а): 02 янв 2026 13:28SDR1000 одноплатный типа UT3MK
К сожалению, в отличие от классических вариантов (типа киевского или версии US5EAN), повторяющих в том или ином виде схему прототипа от Флексов, этот аппарат построен по несколько другой схеме. Наличие синтезатора на SI5351 и управления на Ардуине создает доп. возможности для появления нештатных ситуаций :-):. Проблему может создавать как сам синтезатор, так и прошивка.
SergeyP писал(а): 02 янв 2026 13:28Звуковая внешняя E-MU 0204 USB
Тоже не лучший вариант, поскольку звуковуха двухканальная. Входы/выходы коммутируются на плате ключами 74HC4053, имеющими свои нюансы. Обычно, EMU 0204 применяется в СДР приемниках и панадаптерах.
SergeyP писал(а): 02 янв 2026 13:28Программа PowerSDR 2.5.3 и пробовал ещё 1.12.1 - картина та же.
Поскольку программа взаимодействует с контроллером на Ардуине по CAT, мало вероятно, что дело в ней. Надеюсь, все калибровки Вы сделали, в закладке "Тест" ничего не включено и аудио кабели подключены правильно ...
С данной конструкцией иметь дело не приходилось, все сделанные аппараты были построены по классической схеме, с некоторыми авторскими фантазиями :-): В них подобных эффектов ни разу наблюдать не приходилось.
Могу порекомендовать напрямую задать вопрос предыдущему владельцу трансивера.
Кроме того, на сайте Юрия присутствует ссылочка на Руслана, EU2TT(https://qrz.by/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=668). Возможно, он в курсе особенностей наладки данного трансивера. И похоже, еще жив авторский форум: https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1. Ну и до кучи - форум на CQHAM.RU: https://www.cqham.ru/forum/showthread.p ... ight=ut3mk
Удачи!
Последний раз редактировалось eu1aq 02 янв 2026 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyP »
Спасибо за разъяснение.
