2,3
2,3
Сообщение EW8AP »
https://ozon.by/product/antenna-anteks- ... P8VuBAXqqj
Возможно ли переделать такую антенну для радиолюбительских нужд?
Re: 2,3
EW8AP писал(а): 30 май 2026 06:32 https://ozon.by/product/antenna-anteks- ... P8VuBAXqqj
Судя по характеристикам https://antex-e.ru/store/4g-antenny/ant ... te1800lte/, приводимым производителем https://antex-e.ru/about/, можно.
"Тип антенны – прямофокусная зеркальная антенна. ... после установки облучателя в фокус зеркала, не требуется подстройка фокусного расстояния в зависимости от частоты работы оператора, так как фазовый центр облучателя практически един для всего рабочего диапазона частот антенны. Излучающие элементы укрыты в пластиковый корпус. Крепление облучателя позволяет изменять угол наклона поляризации, не снимая антенну с мачты. На месте. Не вращая зеркало. ... поляризация вертикальная + горизонтальная/X-pol" (С)
Vika-21_MIMO.pdf
(369.53 КБ) 10 скачиваний
При использовании антенны "As Is" может потребоваться переходник типа такого: https://www.chipdip.by/catalog-show/vys ... x.1566=ref
Кстати, здесь https://ozon.by/product/usilitel-intern ... v0xs6x3E3V дешевше ...
Re: 2,3
Сообщение EW3BI »
EW8AP писал(а): 30 май 2026 06:32 Возможно ли переделать такую антенну для радиолюбительских нужд?
Вам деньги потратить некуда? Возьмите решетку от умершего MMDS чем больше, тем лучше (их валом на крышах, никому ненужные и в барахолках почти даром). Облучатель 1/4 в фокус как минимум. Делов на вечер после ужина. Естественно серьезных результатов не будет без более сложных технических решений, но извините за кусок китайской металлической штамповки 400 руб. это круто. :-):
p.s. вот даже на вскидку. :-): https://www.kufar.by/l?ot=1&query=%D0%B ... ally_typed
Re: 2,3
Сообщение EW8AP »
Закралась ошибочка. Я смотрел про радиомост. Там частота 5ГГц. Пересекается с любительским диапазоном. И вот о возможности переделки радиомоста я и хотел узнать. Или можно без переделки его использовать как-то?
Вот к примеру такой
управлять напрямую с компьютера? Через программный SDR
