Нужен совет или идея
Покупаем
Сообщение ramzay »
подскажите где приобрести источник питания на 2квт, нужно получить постоянное напряжение 50-60В с током не ниже 35А
варианты из последовательного соединения однотипных 5-6 компьютерных БП,
переделки восыковольтного трансформатора из микроволновки те выкинуть лишние обмотки и добавить свою,
есть готовые серверные БП но они на 48В поднять напряжение (?) внеся измение в схему
за идеи заранее благодарю, устроим "мозговой штурм"
KO85TS
Re: Нужен совет или идея
Сообщение uc3iag »
переделывал серверный 48в бп но меньшей мощности, изменения делал в схеме.
на большую мощность найти можно но дорого!
.. случаем не амплифаер запитка (?)
трубки часом не art2k0fe (?) и тогда где можно оригинал купить что на озоне это перемаркировка которые на Алибаба по 2$
Сообщение YOZ11 »
Сообщение EW3KO »
ramzay писал(а): 21 июл 2026 17:38 подскажите где приобрести источник питания на 2квт, нужно получить постоянное напряжение 50-60В с током не ниже 35А
Габариты лимитируют ?
ramzay писал(а): 21 июл 2026 17:38 варианты из последовательного соединения однотипных 5-6 компьютерных БП,
W6PQL начинал с такого варианта.
ramzay писал(а): 21 июл 2026 17:38 переделки восыковольтного трансформатора из микроволновки те выкинуть лишние обмотки и добавить свою,
Не эффективно .
ramzay писал(а): 21 июл 2026 17:38 есть готовые серверные БП но они на 48В поднять напряжение (?) внеся измение в схему
Есть. Прошивать на напряжение до 58В.
Или искать "выпрямитель" предыдущего поколения с возможностью регулировки напряжения. 42-58В.
ramzay писал(а): 21 июл 2026 17:38где приобрести источник питания на 2квт
Судя по вашему QTH локатору это не будет сложно сделать на Авито...........
73!Александр .
Сообщение ramzay »
uc3iag писал(а): 21 июл 2026 17:59 переделывал серверный 48в бп но меньшей мощности, изменения делал в схеме.
склоняюсь к переделке 48вольтового серверного бп, нахожусь в поиске ..
что продают из бу (?) есть сомнения тк взять на тестирование у барыг это еще тот квест
в плане сборки усилителя 1200ватт из набора с а экспресса, фотка которая гуляет (?) вызывает сомнение.
где 12В шинка
где 12В шинка
KO85TS
Сообщение ramzay »
Дополню, по трубкам которые продают (?) все они перемаркированы.
столько уже случаев, купившие оказались в итоге лохами. уже по арт2 понятно что они не оригинальные максимум что с них выжали на токах до 15А меньше ста ватт!
смотрю на трубки из 50 или 80 серии
KO85TS
Сообщение ramzay »
EW3KO писал(а): 21 июл 2026 19:19
Не эффективно .
к этой же мысли пришел, ищу рабочий БП пока попадают откровенные барыги или цену ставят по овер.
KO85TS
Сообщение EW2DZ »
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?p=108011#p108011
Здесь, в разделе "Продам", продаётся блок питания 2000 Вт, 53 Вольта. Он позиционируется на 48 В. Такое напряжение он даёт находясь в стойке, под управлением специального блока управления. Без этого блока он даёт 53 В. Если его уже не прошили на другое напряжение. Но это легко вернуть. Я такие ставил в транзисторные усилители. На фото, этот блок питания установлен внизу. Заменены штатные вентиляторы, которые очень громко шумят, на тихий, но большего размера. Рядом с ним установлен ИБП на 12 Вольт, от которого питается вся остальная электроника усилителя. Фото ещё не законченного усилителя.
Последний раз редактировалось EW2DZ 22 июл 2026 05:52, всего редактировалось 1 раз.
73! Алексей.
Сообщение EW3LN »
Не стоит городить огород. Если средства позволяют, советую купить готовый блок питания, например от Mean Well. Испытывал такой блок на 48В. В нем есть регулятор выходного напряжениия. Крутишь его и оно регулируется от 42 до 58 вольт. Очень надежные, считаю, что лучше нет по цена/качество..
Сообщение EW3KO »
EW3LN писал(а): 22 июл 2026 05:32 Не стоит городить огород. Если средства позволяют, советую купить готовый блок питания,
Каждый решает сам что и где ему покупать.
У "барыг", на Авито, Куфаре или Ebay.
73!Александр .
Сообщение ramzay »
EW3LN писал(а): 22 июл 2026 05:32 Не стоит городить огород. Если средства позволяют, советую купить готовый блок питания, например от Mean Well. Испытывал такой блок на 48В. В нем есть регулятор выходного напряжениия. Крутишь его и оно регулируется от 42 до 58 вольт. Очень надежные, считаю, что лучше нет по цена/качество..
меанвелл который на 2квт за 300$ (?)
цена по узлам в такую цену выйдет а тут только БП🤦
KO85TS
Сообщение ramzay »
EW3KO писал(а): 22 июл 2026 08:46
всем спасибо ! мысли сошлись, будем дальше выбирать из 48В
KO85TS
