Антенна Moxon 80m
Антенна Moxon 80m
Для эксперимента попробовал сделать антенну Moxon на 80м
Результат меня очень порадовал. Разница по отношению к моему треугольнику около 10 dB !!!!
КСВ в участке 3,640 - 3,690 - 3,780 = 1,2 -1,1- 1,3 :co_ol:
Попробую тут описать, как я его делал.
Первоначально смоделировал размеры в Moxon generator, потом поигрался в мане, отмерял два куска полёвки и в перёд.
Огромное спасибо Игорю EW7CC за толстую полёвку !!!
Полёвку разполовинил, использовал только одну жилу.
Что у меня получилось с размерами для F=3,700Mг :
A=28,9
B=4,6
C=0,6
D=5,5
E=10,8
Это всё в метрах!
Для высоты подвеса 30 метров и диаметр провода 2мм
На крыше, там где подходит кабель от антенны сделал запорный дроссель из того же кабеля, намотав 15 витков на пластиковую трубу диаметром 160мм. Без него характеристики антенны были гораздо хуже (НЕ СТРОИЛАСЬ).
Длину кабеля как всегда я не мерял (я противник теории подгонки согласования КАБЕЛЕМ), кабель 50 ом диаметр по внешней изоляции 12мм.
В соседней ветке размещение моих антенн для 80 метрового диапазона я выкладывал.
Эта антенна стоит по азимуту 140 градусов, на юго-восток.(От меня на Гомель :-) )
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=51&start=80
Re: Антенна Moxon 80m
Сообщение eu1tx »
Сергей, приветствую.А как уровень шума по с равнению с треугольником?
Вот сейчас я этот моксон обкатываю, по шуму 1-2 бала у моксона больше, так и должно быть.
В этой антенне я отказался от орешковых изоляторов из за их большого веса.
Применял шнур 4мм Danline и ковши для троса 5 и 4 мм
Активный элемент, заготовка
Крепёж
Крепёж
EW2CC писал(а):...применял шнур 4мм Danline...
Подскажите,как приобрести?
Шнурок покупался тут http://www.quad.ru/production/tros.php
Целый вечер испытывал эту антенну, результат
Перед +10dB
Зад - 10dB
Бока +5dB
Это всё по отношению к моему штатному треугольнику.
Сообщение EW4EK »
ДН у Дельты и Максона разные, так что, возможно, 10дБ, - это в направлении основного лепестка?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... axon.shtml
73! Yury.
Да, конечно.
Просто мой треугольник имеет провал по излучению на юг, это было давно замечено.
Скоро соревнования и чтобы компенсировать это пришлось делать вторую антенну.
Спасибо за ссылку эту статью US4LF я по чему то не читал, но считал антенну так же как он.
Попробовал сфотографировать всю антенну, не видно, очень она большая :-(
Но основные узлы есть.
Крепление к парапету
Растяжка угла
Растяжка угла
растяжка между элементами
Запорный дроссель
Запорный дроссель
Забыл добавить, торец РК кабеля и место соединения с полотном антенны, я тщательно промазал
сырой резиной, растворенной в бензине. Поверх обмотал изолентой.
Лучшего средства для защиты от влаги кабелей пока не знаю.
Разъем не ставил, он там не нужен.
Центральная жила и оплетка соединены с полевкой через болты из нержавейки.
Болты, шайбы, гайки не анодированные, а сделаны из нержавейки, есть такие буржуйские.
Применяются на креплениях антенн у сотовых операторов.
Последний раз редактировалось EW2CC 05 сен 2013 09:28, всего редактировалось 1 раз.
eu1tx писал(а):Сергей, приветствую. А как уровень шума по с равнению с треугольником?
Однозначного ответа у меня пока нет. Сегодня шумит всё наоборот :-)
Дельта шум - 9 балов, Моксон 6-7 балов. Вот так :du_ma_et:
Скорее всего это потому, что антенны находятся на разных сторонах дома.
Это явно из за плотной городской застройки и где будет источник помех ближе, на той антенне шума будет больше.
Вот что мне рисовала Манна
Диаграмма в Манне
Диаграмма в Манне
Приятный такой угол излучения в вертикальной плоскости для DX.
И в "макушку" не дует. :-):
Что, в принципе, для местных связей (ЧРБ) не очень.
Павел, на трассе до 50 км выигрывает треугольник, а дальше моксон. Могилев, Гомель, Киев +10 dB
по отношению к дельте. Высоты подвеса антенн одинаковы.
Прошло 3 месяца
Антенна работает очень и очень хорошо, но хочется лучшего :-)
Шумит на приём, конечно гораздо сильнее треугольника.
На передачу стабильно +10 дБ по отношению к тому же треугольнику.
Иногда замечено не большое изменение диаграммы, закос на восток, почему пока не знаю.
Moxon не перестаёт удивлять.
Практически полное отсутствие прохождения, лёгкая магнитная буря.
Делать нечего, просто кручу валкодер в трансивере и пытаюсь хоть что то принять.
На 80метров глухо как в танке, перехожу на сороковку, очень вяло проходят несколько станций.
Решаю позвать, зову и вижу что что то не то в настройке, но поздно RX6LPV уже отвечает.
Провожу QSO, мне +10 !!!!! :sh_ok:
На антенном коммутаторе включена антенна Мохоn 80 метрового диапазона :ne_vi_del:
Вот думаю придурок, не переключил антенну. Переключаю на треугольник и шиш я не принимаю станцию вообще :ps_ih:
Сижу и щёлкаю переключателем антенн и ни чего не понимаю.
Оказывается этот Моxson великолепно работает ещё и на 40 метров.
Я честно и не думал эту антенну на других диапазонах проверять.
Во как бывает. :du_ma_et:
Сообщение igorek »
доброй ночи подскажите а не пробовали запитать http://www.eparh-chb.ru/antenny-tom-1-str192.html с боковой части и с торца? и как вы думаете можно сделать внутри антенны 80м антенну 40м диапазона по типу двойной дельты?
Не помню кто, но сказано было качественно - "антенна Моксон- самодостаточная антенна", по этому все модернизации этой конструкции от лукавого.
Пробовал добавить второй диапазон, потерял полосу и усиление.
Так что решать вам.
Всё что будет внутри этой антенны, будет влиять как на саму основную антенную систему так и на то что там будет (внутри).
Настроить (по КСВ) можно и армейскую кровать, можно и гвоздь. :a_g_a:
По поводу запитки с боку. Вот как раз с этой проблемой и воюю.
На новом Моксоне нет возможности отвести кабель перпендикулярно к полотну. Пока экспериментирую.
Когда будет результат отпишусь тут.
Сообщение igorek »
вот ещё похоже на moxon http://www.diagram.com.ua/list/an-x1o.shtml а вот сам moxon http://www.ruqrz.com/?p=4441
Первая ссылка к моксону отношения не имеет, это просто рамка.
Не путайте, это совершенно разные антенные системы.
Сообщение igorek »
EW2CC подскажите что лучше работает максон или треугольник.я просто сейчас стою перед выбором.
Моксон - антенна направленная, соответственно у неё будет большой выигрыш в ту сторону куда она направлена и проигрыш
в обратную сторону, что является тоже большим плюсом.
Треугольник - совершенно другая антенна, диаграмма приблизительно круговая, если горизонтальный.
Излучение на частоте резонанса зенитное. У Моксана с малым углом к горизонту.
Что лучше, я сказать не могу. Использую и ту и ту антенну. Замечено при очень плохом прохождении на 80м лучше работает Моксон, даже задом :du_ma_et:
Иногда приходится переключать антенны раз в минуту, это когда прохождение крутится.
По шуму, я уже писал. Как когда. Но Моксон шумит сильнее. Это в городской застройке, что будет в чистом поле не знаю,
Очень хочется этот Моксон крутить. Но мне не возможно это воплотить в жизнь :cry_ing:
Как то так :ne_vi_del:
Скоро будет два года этой антенне, ни чего более с ней не делал
Работает изумительно !
Советую :co_ol:
Сообщение eu6ml »
EW2CC писал(а): Замечено при очень плохом прохождении на 80м лучше работает Моксон, даже задом :du_ma_et:
Меня навело бы это на печальные мысли))
Сообщение EU1U »
И меня бы тоже... И вообще по поводу моксона или максона - как кому болше нравится - читайте
г-на Барского - со многим из его выкладок согласен. На мой взгляд ма(о)ксон примеро то же самое как и НЕ антенна (пардон - ЕН "антенна" )
73! Виктор ( ex EW1CQ )
Сообщение eu6ml »
Достаточно открыть моделировщик и посмотреть как уходят параметры антенны от высоты. Меня пугают такие антенны, так как они подвержены влиянию местных предметов и возможно атмосферных осадков. Сам имел моксон на 40 метров на высоте подвеса 24 метра, проволочный. В сравнении с штырем +10 дб, однако подавление было очень слабо, шумел больше дельты.
Не знаю что там за антенна на 40 у EU1A, но знакомый сравнивал в США наши сигналы по СДР приемнику в WPX SSB 2015/ Одинаковый уровень. Смею полагать моща у него немного больше)
Получил вывод: антенна имеет место быть, но в проволочном варианте, в металл воплощать не стал бы......
На выходных начну подъем 4 элементов на 40, напишу об отличиях.
EU1U Вам спасибо за редуктор))) Реально может вращать стадо слонов))))
