Манипуляторы электронного ключа
Сообщение Gorets »
Продаю манипуляторы ручной работы.
Двухрычажные.
Два типа механики:
VPM-1A,,,,VPM-1B,,,,,VPM-1C,,,VPM-2,,,,,VPM-3 - с передним расположением арки.
VPM-4 -с задним расположением арки.
Цвета,размеры и вес на фото.
Цена - VPM-4 90 р.
Остальные - 100 р.
Плюс доставка.
Отвечу на любые вопросы.
Viber,Whatsapp,Telegram по номеру +371 29563573
Все неисправности со временем становятся типовухами
Re: Манипуляторы электронного ключа
Сообщение Gorets »
Пару слов об особенностях манипуляторов.
Модель VPM-4, с задним расположением арки,где установлены оси подвеса рычагов.
Манипулятор спроектирован с минимальным расстоянием между ручками рычагов.
Сами ручки из нержавейки,без накладок.
Такое минимальное расстояние даёт ощущение работы на однорычажном манипуляторе. Хотя при желании можно приклеить накладки.
Контакты на рычагах изготовлены из лепестков реле,,,,т.е - серебрянный сплав.Контакты закреплены не плотно к телу рычагов,а через прокладочки/шайбочки. Получился так званный мягкий контакт,уменьшающий шумы и добавляющий комфорт.Регулировочный винт,упирающийся в этот контакт,из нержавеющей стали.
Манипулятор достаточно тихий.
В моделях VPM-1......VPM-3 применена механика,напоминающая хорошо зарекомендованную от промышленного электронного ключа ЭКМ-4. Естественно переработанная мною.
Здесь арка с осями для рычагов расположена впереди.
Контактная пара здесь - шип,или гужон из нержавейки,закрученный в рычаг. Он упирается своим остриём также в пятачок из нержавейки.
Гужоны,устанавливаются так чтобы при одновременном нажатии на ручки рычагов они (ручки)не касались друг друга.
После регулировки гужоны фиксируются клеем.
На рычагах,в месте где они упираются в винты,которыми регулируются зазоры - приклеена тонкая резинка/демфер для уменьшения шума.
Краска на основаниях - с эффектом металлик.
