Компания A M E R I T R O N
Re: Компания A M E R I T R O N
Мощно,красиво и компактно!
Сообщение VE3EUT »
А по моему хлипковат, QRO даже и тот лучше сделан, не говоря про TL-922, который мне кажется образцовый усилок для 3-500Z. Хотя мне больше нравятся усилители на 3CX800 и 3CX1500. Металлокерамика все же понадежнее мне кажется.
73, VE3EUT, EW1CK
Сообщение Xela »
LY3CU писал(а):всем Добрыи день ! вчера на своем трансивере FT-2000 сделал выходную мощность 130 ватт.Теперь усилителя Анодны ток 800-850 мА.а было 650 !
Ромас, и на какое время работы усилителя хватит провода анодного дросселя?
Судя по фотографии, анодный дроссель намотан проводом диаметром не более 0,4 мм. При этом значении диаметра провода площадь его сечения равна 0,12 кв. мм. При анодном токе 0,85А получается плотность тока 7,1 А/кв. мм. И эта плотность тока от постоянной составляющей, не считая переменную.
Если можете, попробуйте поставить в режиме несущей минут на 10 работу усилителя при 130 Вт INPUT, а за тем измерить температуру провода дросселя. Для меня эта информация была бы очень ценна.
И второй момент, который у меня вызвал настороженность-это красный провод, по которому подается питание на аноды ламп от дросселя. Он проходит через отверстие в шасси и касается его. Мне кажется, что при 3300 В анодного напряжения, прочность изоляции данного провода, по которому проходит постоянная и переменная составляющие, должна быть выше. Или это во мне говорит "советский синдром запаса прочности".....?
Александр, EW4A
Сообщение Xela »
VE3EUT писал(а): Металлокерамика все же понадежнее мне кажется.
:sh_ok:
Очччень спорное заявление.
Есть тема для дискуссии.
HNY
Александр, EW4A
Да, я тоже в первую очередь обратил внимание на анодный дроссель.
Ромас, только без обид, какой то он ну очень дохлый.
У меня на ГУ-74б тоже был где то 0,4, потом прогорел посредине, перемотал проводом 0,8 и забыл.
И по поводу красного провода, тоже верное замечание.
Я на него пару термоусадок надел бы и потом спал спокойно.
Стрёмно как то.
Сообщение EW3MM »
Ромас, твой Америтрон сделан из такого же барахла и такой же фирмой-шарагой :-) . Или ты думаешь, что он эксклюзивный ?
И с чего ты взял, что 811-ый неудачный ??? Они все неудачные - это же АМЕРИТРОН !!!
Мой 811-ый работает 2-ой год - нареканий нет. Правда, брал в Питере - они там хоть проверяют и отбраковывают из общей партии.
А топикстартер темы на cqham купил с помощью посредника, который просто "помог заказать" - америкосы взяли первый попавшийся со склада и отправили.
Сообщение EW3MM »
LY3CU писал(а):Америтрон АЛ-1500,,,,,АЛ-82Х,,,почитаи про их отзывыи! не на русских форумах,а в европе и в америке, и ты поимеш что модель 811 ето Г......но !
Сам читай, а я им конкретно пользуюсь. То, что он гуавно - это и так понятно - это ж АМЕРИТРОН. Но работает и очень хорошо.
Ромас, расскажи лучше про свой анализатор MFJ-269, кстати, производится той же фирмой-шарагой - вот это настоящее Г....но!!!!
Не пойму, зачем открывать такую тему, если сам являешься обладателем УМ от этого же производителя.
Детали для твоего и моего америтрона они берут из одного же ящика - они оба фуфло.
Сообщение Smirnoff »
LY3CU писал(а):вчера с ним работал на 80м.
ну и что ? :-)
Сообщение EW3MM »
LY3CU писал(а):посмотрите как человек меня принимает на кусок провода 3 метра.
Ну и что?
Антенну нормальную на 20м сделай и твой супер-усилитель не нужен будет.
LY3CU писал(а):привет !
на 20м у меня пока работает треугольник для 80м,НО !! работа моего усилителя Америтрон АЛ-82 просто ,супер ! посмотрите как человек меня принимает на кусок провода 3 метра.
https://www.youtube.com/watch?v=82zfm2q ... e=youtu.be
а что это так удивительно на 1000 километров и KW ? ;;-)))
покажи на ZL,VK и на 100 W как принимает :)-(:
Сообщение EW3MM »
Smirnoff писал(а):покажи на ZL,VK и на 100 W как принимает :)-(:
Вот, вот.
Ромас, ты антенну нормальную (A3S) поставил????
А что вы на Ромаса набросились ? Жаба давить начала ?
Smirnoff мы о ваших достижениях вообще ни слухом ни духом. Сначала о себе расскажите, о своих
достижениях, заслугах. А уж потом других обсирайте.
Не культурно это.
Сообщение EW3MM »
EW2CC писал(а):обсирайте.
Не культурно такими словами выражаться.
EW2CC писал(а):Жаба давить начала ?
Какая жаба? Усилитель за 2000 трампов ??? Я вас умоляю...
Товарищ Smirnoff абсолютно прав: 1.5 kW в ближней зоне на 20-ке - тоже мне достижение.
Я знаю точно, что у Ромаса есть нормальная антенна - A3S. Не пойму почему в разных вариациях он до сих пор мучает треугольник, которому грош цена на ВЧ-бэндах ???
Сообщение EW3MM »
LY3CU писал(а):Сергей Ильич
Ромас, не называй меня по отчеству - спасибо :-):
Какая максимальная мощность твоего америтрона если дать несущую ???
Что показывает измеритель мощности (LP-100A) ???
Сообщение eu200 »
Я так понимаю,что это обсуждение усилителя -просто пикировка!Дроссель не тот,не так стоишь ,не так сидишь! нормальный дроссель,если все настроено как надо!Не дурите!Лучше посмотрите что есть хорошее.Ромас поздравляю с покупкой! :ya_hoo_oo:
