Китайский RLC - измеритель + тестер транзисторов и диодов
Сообщение EU2TT »
Приветствую почтенную публику! :bra_vo:
Решил я заделаться клоуном - заказал в Китае вот такой девайс: Capacitor ESR Inductance Resistor Meter Transistor Tester Detect NPN PNP Mosfet только на Aliexpress, а не ebay.
Пока приборчик едет ко мне, решил я инструкцию почитать. Написал продавцу с просьбой прислать мне инструкцию.
Но продавец не имеет ничего, даже в электронном виде.
Вот я и хочу спросить у многоуважаемой обчествености, может кто такой цацкой с инструкцией владеет?
Скан или PDF или ссылка на документ с сайта производителя приветствуется.
Штука простая, но как полевики в ней проверять - я в замешательстве...
Может у кого есть аккаунт на ebay, по вышеприведенной ссылке продается точно такой же прибор, напишите плз. продавцу с просьбой выслать инструкцию в PDF или ссылку на нее, если хоть что-то из этого есть..
Спасибо за внимание.
Re: Китайский RLC - измеритель + тестер транзисторов и диодов
Сообщение EV6DX »
Конденсатор: 30 пФ - 20000uF
Индуктивность: 0.01MH-10H
Не меряет малые емкости и индуктивности....
Я заказал и получил такой Изображение Ссылка
LC100-A Digital LCD High Precision Inductance Capacitance L/C Meter Tester
1.100% brand new and high quality
2.modle:LC100-A
3.Supply power: +5v ,mini USB interface
4.Measurement accuracy:1%
5.Capacitance measuring range: 0.01 pF - 10uF
6.The minimum resolution: 0.01 pF
7.Big Capacitance measuring range ???1uF-100mF/minimum resolution:0.01UF
8.Inductance measuring range: 0.001 uH - 100mH
9.Big inductance measuring range: 0.001 mH - 100H
10.The minimum resolution: 0.001uH
11.Test frequency range: L/C about 500KHZ/Big inductance 500HZ
12.Effective display digits: 4 digits
13.LCD display mode: 1602
14.Powered by Mini USB cable(included)
Не меряет R... Тестер есть :-):
Сообщение EU2TT »
EU7ABZ писал(а):Вот, походу то что вам нужно. http://pro-radio.ru/measure/8930-146/
Спасибо, почитаю, может быть оно.
Вот более подробно http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0
Похоже я этот приборчик себе оставлю. Часто при разборке плат приходится гадать, что это за "бяка" - диод или транзистор и если транзистор, то биполярный или полевой, а тут оказывается
Особенно удобен при определении smd компонентов, для этого изготавливается соответствующая панелька из текстолита с тремя пронумероваными площадками. Сразу видим цоколёвку, тип и параметры, а не лезем в нэт за датишом
На этом приборе такая панелька уже есть.
Последний раз редактировалось EU2TT 13 окт 2013 19:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение EU2TT »
EV6DX писал(а):Конденсатор: 30 пФ - 20000uF
Действительно, такой был бы лучше, и только что Виталий EW6BA мне о нем написал...
Ок, приедет этот, буду продавать и покупать другой ;) Хотя посмотрим, какая у него точность, может и покатит...
Кстати, а точность этого приборчика можно конкретно "допилить" - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=2070
Уже чешутся ручки... :-)
Сообщение EV6DX »
Руслан, как прибогчик? Расскажи немного... Немного раскинув мозгами, :) , думаю, что данный девайс тоже неплохо иметь в коллекции... На всякий случай... Меня интересует, таки , как он меряет ESR? Можно ли мерять ЕСР прямо на плате? Да и вообще расскажи народу.
Сообщение EU2TT »
EV6DX писал(а):Руслан, как прибогчик? Расскажи немного... Немного раскинув мозгами, :) , думаю, что данный девайс тоже неплохо иметь в коллекции... На всякий случай... Меня интересует, таки, как он меряет ESR? Можно ли мерять ЕСР прямо на плате? Да и вообще расскажи народу.
Приборчик оказался на удивление неплох.
ESR измеряет, первые дни я только и делал, что отсеивал негодные конденсаторы, коих наковырял за годы :)
Я еще не добавлял в него кварц и не перешивал свежей прошивкой, как-то недосуг, но транзисторы-диоды измеряет как надо, правильно определяет структуру и напряжение открытия - хорошо для подбора деталей. Прямо на плате измерить ESR вряд ли получится, по моему не предназначен аппаратик для таких применений,я даже не пытался. По крайней мере нигде на форумах я не читал об этом. 10 мкГ показывает как 0.01 мГ, что в общем достаточно, чтобы определить порядок индуктивности. Более точный LC метр 27 ноября засветился на таможне, ждем-с рождественского подарка ;).
