Подключение самодельного трансивера к ноутбуку
Сообщение EW3LN »
В настоящее время использую старый комп, с СОМ-портом. Телеграф получается через управление ключевым транзистором. Но вот с ужасом замечаю, что комп, а точнее монитор работает со сбоями, и это накануне CQ WW. Есть еще ноутбук, но его пока не использовал, как-то боязно. Во-первых, в нем нет СОМ-порта. Как я понимаю, нужен специальный шнур или переходник USB-COM. Недавно занялся поисками, и как оказалось, что это довольно экзотическая штука. В большинстве компьютерных магазинов даже не знают, что это такое! В Бресте удалось найти только в одном из почти 20. Но покупать пока не стал, так как немного смутила цена, около 10$. Но самое глпаное, нет уверенности, что все будет нормально, а самое главное безопасно, особенно для компа, работать. Подскажите, пожалуйста, как поступить? Стоит ли покупать такой кабель-переходник? Может посоветуете конкретную модель или фирму-изготовитель, какие понадежнее,и нужно ли еще что-то добавлять, какие-либо "самоделки"
Re: Подключение самодельного трансивера к ноутбуку
Сообщение eu3as »
Использую USB-serial-4 от "ST-Lab" при работе FT450 (у него RS232) с ноутом (только USB) работает все ,что пробовал - SSB, CW, цифр.виды и полное управление трансивером с компа, "обмен" идет в обе стороны. Цена 10 уев допустима, тем более в Бресте :-): . Удачи!
Сообщение EW3MM »
Использовал как самодельный (MAX232+FT232), так и китайский (тоже по 10 трампов) - оба работали (KENWOOD TS-2000).
