конвертор USB-RS232
конвертор USB-RS232
Доброго времени суток! В плате ASRock N68C-S UCC похоже вылетел единственный 232.
Кто подскажет вариант конвертора, полного, с CTS, RTS сигналами.
Re: конвертор USB-RS232
С таким конвертором мало что будет работать, только обмен данными через CAT-интерфейс.
хм..... от не подходит под запрошенные параметры?EW2AH писал(а):С таким конвертором мало что будет работать, только обмен данными через CAT-интерфейс.
тогда разбирать USB переходник для мобилки )))
тока там часто инвертированные выходы бывают ;)
Сергей. На предложенной схеме есть все сигналы от RS232. Просто не нарисовано,что выведены на разьем.
Ноги 3,11,2,9,10,6 этой микрухи и есть остальные сигналы RS232.Выводи на разьем DB9 и пользуй.
Ну и в дополнение: в штатном КОМ напряжения от -12 до +12 ... в случае использования этой микросхемы все выходы TTL уровнями будут.aniskin писал(а):Сергей. На предложенной схеме есть все сигналы от RS232. Просто не нарисовано,что выведены на разьем.
Ну так парочку MAX232 и все приблизится к норме: http://www.carhelp.info/forums/attachme ... 1295120305 Ну а в старых ноутбуках +5...-5В был Com и как-то жили
Подогнали мне на ВогезЭнерго какого-то берда, комп его видит, но зазепленного устройства - не видно. На плате одна микруха-MAX213CAT, на второй смог прочитать только знаки 230 и LF0900, покупали в Минске по 16 трампов - и остались недовольны потому мне и отдали.
Подскажите может платы в PCI, кто знает
Называется GEMBIRD, 15 трампов стоит
Многие конвертеры не поддерживают дополнительные сигналы. Умеют только данные, но не умеют DTS, RST и прочие. Поэтому лучше использовать плату-расширитель портов. Например софт управления эхолинковской станцией этими доп.сигналами управляет тангентой или слушает открытие шумоподавителя.EW2AH писал(а):Подогнали мне на ВогезЭнерго какого-то берда, комп его видит, но зазепленного устройства - не видно. На плате одна микруха-MAX213CAT, на второй смог прочитать только знаки 230 и LF0900, покупали в Минске по 16 трампов - и остались недовольны потому мне и отдали.
какая микросхема на плате выгорела? надписи читаются?EW2AH писал(а):Доброго времени суток! В плате ASRock N68C-S UCC похоже вылетел единственный 232.
Вопрос решился более проще, спасибо Мишане EW2MS, подогнал плату uPC-200L, только
драйвер найти, мамка плату видит, только софт не признает.
Возвращаюсь к теме . Позабывал пароли пришлось по новой регистрироваться, восстановить пароль не получается. Скачал с сайто Vscom все что было, распознал что за порты - uPCI200L, в биосе отключил внутреннюю перифирию, и один фиг нифига.
Мамка опознает устройство, при попытке поставить дрова пишет что ничего похожего не находит. Может у кого такой девайс пользуется?? Какая то долбанутая мамка ASROCK N68C-S UCC. Не могу воспользоваться USB- программером ExtraPic, хотя программер отлично работает на моем рабочем компе, летал как самолет на 98 Винде с USB1, а здесь виснет сразу же после начала чтения контроллеров. Поможите люди добрые!!! EW2AH
Слишком дешёвая мамка, чтобы стабильно работать. Стрёмный производитель, как и BioStar.Furman писал(а):Возвращаюсь к теме . Позабывал пароли пришлось по новой регистрироваться, восстановить пароль не получается. Скачал с сайто Vscom все что было, распознал что за порты - uPCI200L, в биосе отключил внутреннюю перифирию, и один фиг нифига.
И што рабиць!? На такой мамке только дигера гонять, ти есть лекарства??
Я бы сменил. Если что-то на такой не работает - нет ни малейшего желания бодать эти стрёмные пролемы. Хотя можно попробовать усилить блок питания и проверить не вспухли ли электролиты на самой материнке.Furman писал(а):И што рабиць!? На такой мамке только дигера гонять, ти есть лекарства??
Себе выбрал некогда Foxconn и блок питания 750W, с которыми не имел ни разу проблем.
Так же спокоен был бы выбрав ASUS, Gigabyte и подобного уровня мамки.
Ищите проблемы не в материнках, а в кривых руках. FT232RL - проверенная годами микросхема.
http://www.aprs.fi/EW1ABZ
https://www.aprsdirect.com/sid/1219403
Причем здесь кривые руки, 15 лет компы работали с 486 по P-3 и программаторы шили , 486 работал лучше, а внутренний порт определяется, но выхода не дает. Типа у дядьки отстойный комп. А почему у меня на работе комп со всем железом работает??
Хоть теплосчетчик, хоть магнитола
Про поддельные аналоги слышали? Кстати, недавно читал на эту тему про конвертеры RS232-USB.ew1abz писал(а):Ищите проблемы не в материнках, а в кривых руках. FT232RL - проверенная годами микросхема.
Слишком много желающих купить подешевле. Даже несчасную микросхемку. Вот и появились предложения. Их и ставят в дешёвые материнки.
Последний раз редактировалось EU2AWA 14 апр 2014 17:02, всего редактировалось 2 раза.
