Дроссель для ФНЧ
Дроссель для ФНЧ
Вопрос по изготовлению дросселей, можно применить каркасы как на картинке? на кольцах не очень удобно мотать. Схема фильтра тоже прилагаю. Отразится такая замена на работе фильтра?
Re: Дроссель для ФНЧ
Разумеется можно для НЧ, но т.к. это не кольцо, то экранируйте каждый контур.
73! Gene
А1 +375 29 651-93-23, Viber
73! Gene
Спасибо за ответ, так и предполагалось. Кольца есть, но уж очень муторно мотать их.
Только уж если экранировать, то стальными экранами. Иначе фон 50 Гц будет ловить только в путь, если усиление последующих каскадов велико.
На таком каркасе можно получить с десяток микроГенри.
Вы себе представляете, что такое 88 милиГенри -
это надо мотать долго и упорно на крупном кольце с мю порядка 2000.
А потом весь фильтр желательно поместить в корпус из нескольких слоёв пермаллоевой ленты.
Делал такой в застойные 80-е. Режет не хуже кварцевого.
Где-то до сих пор лежит, спрятался.
CU EU4E
CU EU4E
А где этот фильтр применяться будет? Если в цепи с достаточно сильными сигналами (уровень шума порядка 50-100 мкВ), то сам Бог велел пользовать активный фильтр на переключаемых конденсаторах, например, на микросхеме серии LTC1164-x. Он и термостабилен, и наводок не боится, и любой тип фильтра на нем получается только за счет внешних резисторов и источника опорной частоты.
Хотел применить в трансивере IC706MK2. Взять сигнал с разъема ACC, потом фильтр, потом унч (ради эксперимента). Хотя можно и активный фильтр.EU3EU писал(а):А где этот фильтр применяться будет? Если в цепи с достаточно сильными сигналами (уровень шума порядка 50-100 мкВ), то сам Бог велел пользовать активный фильтр на переключаемых конденсаторах, например, на микросхеме серии LTC1164-x. Он и термостабилен, и наводок не боится, и любой тип фильтра на нем получается только за счет внешних резисторов и источника опорной частоты.
Тогда конечно активный!
Андрей, учти, что фильтр ещё нужно согласовывать по входу и по выходу. Иначе не получишь хороших результатов.
