СОВЕТ?
СОВЕТ?
Нужен совет.Сам я медик хочу на досуге пообработать
микробов и жучков постоянным электрическим полем.
(вдруг найду чего другие не нашли). Соотв. нужен совет
подойдёт ли блок питания от Люстры Чижевского для этой
благой цели - ну чтобы не было пульсаций поля между
пластинами кондёра.Можно ли для регулировка напряженности
поля использовать питание от ЛАТР(даёт до 800 вольт).
А также стабилизируются ли показатели если использовать
стаб. блок питания для компа(есть у меня такая штука на
случай отключения сети)
Re: СОВЕТ?
Восемь раз прочитал, ни чего не понял
Может проще найти знакомого, который в этом поле разбирается.
Re: СОВЕТ?
Я понял только что это:
UPSsergei19 писал(а): если использовать
73 ! de EW4C, Дмитрий.
Re: СОВЕТ?
если UPS, то как минимум такой, у которого при работе от батарей выходная синусоида является синусоидой, а не прямоугольником или трапецией. VGD-1000 - подойдёт. Ему можно хоть пилу 30 Гц на вход подать. На выходе будут рафинированные 220 (230, если надо) вольт, 49-50 Гц.EW4FGC писал(а):Я понял только что это:UPSsergei19 писал(а): если использовать
Re: СОВЕТ?
Интересно как поведут себя подопытные организмы...Автор просим предьявить результаты исследований...авось какой мутант вылезет
Re: СОВЕТ?
Скорее это повлияет на скорость и процент гибели.
Re: СОВЕТ?
"Ну а те кто выживает - те до старости живут " (с) ФилатовEU2AWA писал(а):Скорее это повлияет на скорость и процент гибели.
Re: СОВЕТ?
В случае с "люстрой" Чижевского это может повлиять и на выживаемость экспериментатора. :)Seldom писал(а):"Ну а те кто выживает - те до старости живут " (с) ФилатовEU2AWA писал(а):Скорее это повлияет на скорость и процент гибели.
Последний раз редактировалось EU2AWA 17 фев 2014 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: СОВЕТ?
Люстра Чижевского -Это и есть Постоянное электрическое поле с отрицательной составляющей при напряжении около 50 000 вольт которая создает отрицательные заряды называемые --АЭРОИонами Обрабатывайте ваших жучков люстрой Для НИХ это то же самое-- как положить в МИКРОВОЛНОВКУ К стати: люстра Чижевского и микроволновка имеют общий принцип работы -Большое напряжение и как следствие больщое магнитное поле Блок питания люстры-так это обыкновенный умножитель напряжения из 220 вольт переменки получаем 40 -50 кило вольт постоянки Дерзайте! Запекайте жучков в алюминиевой фольге в собственном соку 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Re: СОВЕТ?
ну не сильно и общий.... микроволновки генерят обычно с частотой 2450 МГц..... а значит уже не постоянное магнитное поле. Да и возле люстры Чижевского вроде как ничего не нагревается
Re: СОВЕТ?
Перед употреблением добавить соли по вкусуЗапекайте жучков в алюминиевой фольге в собственном соку
перенёс тему в курилку
Re: СОВЕТ?
Микроволновка и люстра Чижевского - абсолютно разные вещи. Люстра Чижевского создает постоянное электростатическое поле, при этом надо учесть, что напряжение 50 кВольт пробивает воздушный промежуток сантиметров 20 (сильно зависит от влажности воздуха), а разряд убьет всех микробов. Поэтому сильное поле получить не удасться. И установку надо делать с учетом в-в-в-в-высокого! напряжения. Не имея никакого опыта -лучьше не лезть УБЪЁТ!!!!
МТС +375 29 276-6276
Vel +375 44 576-6276 Сергей
Re: СОВЕТ?
Для более крутого эксперемента, люстру Чижевского я поместил бы в микроволновку,
Для безопасности (микроволновки) напряжение на люстре можно уменьшить раза в три.
При этом для эксперементатора открывается огромное поле деятельности,
так как образцы в микроволновке можно облучать как при правом так и при левом вращении поля.
Можно так же использовать гриль, если что то пошло не так.
Всё, что выживет после такого эксперемента, можно считать биологическим оружием !
Re: СОВЕТ?
Re: СОВЕТ?
дохтар а жучков жалко.
Re: СОВЕТ?
Добавим "Лазерную антенну" с "экзотической" накачкой и ... или ЕН НЕ ааааАнтенну и глядишь Вояджера(первого) догонимEW2CC писал(а):Для более крутого эксперемента, люстру Чижевского я поместил бы в микроволновку,
Для безопасности (микроволновки) напряжение на люстре можно уменьшить раза в три... ...образцы в микроволновке можно облучать как при правом так и при левом вращении поля... ...так же использовать гриль, если что то пошло не так...
