Сенсорный выключатель - помогитее
Есть такой сенсорный выключатель http://www.fotolink.su/v.php?id=42a9865 ... 1ff08a3585
Параметры: 120v/240v+-10% 50HZ/60HZ
Подключается по схеме на корпусе. Желтый провод - подключается к металлическому корпусу, допустим настольной лампы, и при прикосновении к проводу/корпусу выключатель переходит on/off.
С лампочкой накаливания работает без всяких проблем, но когда подсоединил вместо лампы блок питания+светодиодная лента - сгорел тиристор МАС97В6. Покупаю новый, перепаиваю - все повторяется.
Блок питания такой: http://www.buyincoins.ru/item/12255.html
Фото платы: http://www.fotolink.su/v.php?id=c0e42fa ... bcf95b966e
http://www.fotolink.su/v.php?id=7818d97 ... 78afbe8d50
http://www.fotolink.su/v.php?id=756e022 ... a08bac8a97
Я в этом всем не очень силен. Объясните пожалуйста причину сгорания и возможные варианты исправления данной ситуации, уж больно хочется этот выключатель приделать на диоды и фольгой на клейкой основе делать выключатель на любом удобном месте мебели.
Re: Сенсорный выключатель - помогитее
вы еще подключили бы лампы дневного света все очень банальноDASEN писал(а):Есть такой сенсорный выключатель http://www.fotolink.su/v.php?id=42a9865 ... 1ff08a3585
не рас читано для подключения светодиоднай ленты только лампа ильича
Я предполагал такой поворот... С этим ничего не сделать? Если запараллелить лампочку ильича и БП?EW4OKC писал(а): вы еще подключили бы лампы дневного света все очень банально
Вместо лампы поставьте реле,а его контакты будут вкл бп.
Спасибо за совет! Это вариант. А какое реле? Какие параметры? (в магазине какое просить?)ew4vxc писал(а):Вместо лампы поставьте реле,а его контакты будут вкл бп.
не большое,~220V.DASEN писал(а):...в магазине какое просить?..
Блок питания в момент включения потребляет в импульсе ток заряда конденсатора, которым, скорее всего и пробивает симистор МАС97. Слишком он маломощный. Поэтому добавление простой ламочки параллельно блоку питания ничего не даст. А включить реле малогабаритное с обмоткой на 220В переменного тока вместо лампочки к блоку. а уже контактами этого реле управлять БП - это нормально. Размеры таких реле примерно 4*3*3 см.
МТС +375(29) 276-шесть-276
Спасибо огромное за разъяснение. Так и поступлю с реле.EW1ADL писал(а):Блок питания в момент включения потребляет в импульсе ток заряда конденсатора, которым, скорее всего и пробивает симистор МАС97. Слишком он маломощный. Поэтому добавление простой ламочки параллельно блоку питания ничего не даст. А включить реле малогабаритное с обмоткой на 220В переменного тока вместо лампочки к блоку. а уже контактами этого реле управлять БП - это нормально. Размеры таких реле примерно 4*3*3 см.
