Переходник 50 75 ом
ew8rx
Переходник 50 75 ом
Сообщение ew8rx »
Разбирая железки дома наткнулся на переходники 50 - 75 ом, массивные, по серебряные и достаточно тяжелые, 75мм длинной и 25мм диаметром. Судя по разъему применялись они где то на высоких частотах. Хотелось бы уточнить какое назначение у этих переходников? Просто срастить кабель на 50 и 75 ом? Фото сделать сейчас нечем, нашел похожие фото в сети.
ew8rx
Re: Переходник 50 75 ом
Сообщение ew8rx »
Опозновательных знаков нет, стал омметром, 50 ом показывает, будет чем проверить ксв метр когда диоды для него приедут :)
Сообщение ew1hf »
Все это применялось широко в разной измерительной технике СК3-59 Г4 116 М3-3А 50 нагрузка оттуда-же Г4-176 В7-26. И Т.Д. И Т.П. список может быть огромным. Соответственно и частоты- до 1000 MHz спокойно. EW1HF.
