Динамический микрофон SHURE SM58
Покупаем
Сообщение EW1MM »
Куплю динамический микрофон SHURE SM58 производства США или Мексики.
Китай не предлагать.
Контакты: л/с,
+375-29-964-51-76 Velcom
gary-ew1mm@mail.ru
Re: Динамический микрофон SHURE SM58
Сообщение EU2AWA »
Минск, магазин "Музыка" смотрели?
Сообщение EW1MM »
EU2AWA писал(а):Минск, магазин "Музыка" смотрели?
Не, не догадался... :)-(:
И "Музыка" и радиорынок торгуют китайскими подделками, которые далеки от качества.
Сообщение EU2AWA »
Микрофоны "Samson" из "Музыки" таки оказались очень даже на высоте. И потолочные для хора - тоже.
Сообщение EW1MM »
EU2AWA писал(а): Микрофоны "Samson" из "Музыки" таки оказались очень даже на высоте. И потолочные для хора - тоже.
Ну а я тут причем?
Написано ясно:
Контакты: л/с,
gary-ew1mm@mail.ru
Сообщение exEW4CJ »
Сейчас оригинал - только МЕКСИКА!
Сообщение EW1MM »
exEW4CJ писал(а):Сейчас оригинал - только МЕКСИКА!
Скорее всего это так, но можно встретить и б/у SM58 - made in USA.
Сообщение EW7RA »
Сам покупал, отличный мексиканец оказался.
http://musicart.by/sound/microphones/wi ... lce-detail
Сообщение EW1MM »
EW7RA писал(а):Сам покупал, отличный мексиканец оказался.
Спасибо. Звонил.
"Мексиканец", если это не подделка есть в наличии.
Это Интернет-магазин.
Хотелось бы купить микрофон в нормальном магазине или у конкретного лица.
Они же предлагают доставку курьером.
На этом связь между продавцом и покупателем заканчивается.
SHURE SM58 - oстерегайтесь подделок:
http://www.srblog.ru/shure-sm-58.html/
Сообщение EW7RA »
А если не секрет, то для каких целей микрофон покупаете?
Сообщение EW1MM »
EW7RA писал(а):А если не секрет, то для каких целей микрофон покупаете?
Для работы в эфире.
SM58 Shure очень хорошо звучит при его прямом подключении к TS-590S.
Сообщение EW7RA »
Для работы в эфире.
Согласен, АЧХ у него достаточно линейна в диапазоне 300-3400, но стоит ли тратить такие деньги, ведь sm-58 это все таки вокальный микрофон, причем для сцены. Может стоит попробовать еще что-нибудь по проще?
Сообщение EW1MM »
EW7RA писал(а): Согласен, АЧХ у него достаточно линейна в диапазоне 300-3400, но стоит ли тратить такие деньги, ведь sm-58 это все таки вокальный микрофон, причем для сцены. Может стоит попробовать еще что-нибудь по проще?
Поздно уже пробовать попроще - в эфире более 40 лет.
Сейчас использую студийные конденсаторные микрофоны:
RODE BROADCASTER:
http://shop.idj.by/rode-broadcaster.html
и B2PRO Behringer:
http://shop.idj.by/behringer-b-2-pro.html
Но эти микрофоны нельзя подключать напрямую к трансиверу,
т.к. встроенный в трансивер микрофонный усилитель слишком прост,
да и трансивер не обеспечивает питание этих микрофонов, оно +48 В.
Применяю внешний микрофонный усилитель и далее сигнал идет на тыльный разъем трансивера, т.е. минуя МУ напрямую на SSB-формирователь.
SM58 не только для вокала и сцены.
Это хороший речевой микрофон, который очень хорошо звучит с TS590S, сам слышал по эфиру.
Указанная вами полоса 300-3400 Гц не показатель, а уж сильно ЛИНЕЙНАЯ АЧХ вообще ничего хорошего не дает.
Должна быть небольшая неравномерность. Тогда сигнал будет красивым.
Часто вообще большую роль играет акустика микрофона, она у разных микрофонов разная.
Нижний скат фильтра в TS590S может быть установлен не только 300 Гц, но и 100 Гц и даже 10 Гц.
Верхний скат можно и 3000 Гц установить.
Так что SM58 напрямую подключают к трансиверу и звучит он хорошо даже с родным микрофонным усилителем.
Сообщение EW1MM »
На вид неплохая АЧХ в полосе 300-2500 Гц, микрофон не "мыльница", а гораздо приличней,
но реально сигнал звучит не лучшим образом.
Следует заниматься и микрофоном и микрофонным усилителем.
Так что наличие фирменного трансивера и ровной АЧХ в МУ не является показателем.
Часто, самодельные микрофонные усилители звучат лучше фирменных, которые встроенны в трансивер.
доп. инфо:
http://www.nu9n.com/
Сообщение EW3MM »
"Наигрался" одно время студийным звуком аля ESSB.
Подключил KENWOOD MC-90 (к TS-2000) и успокоился - может чуть хуже, чем стойка из беринджеров + B2pro, но мне этого оказалось более чем достаточно.
Хорошо, что так и не продал его (MC-90).
Вы пробовали такой микрофон ???
Сообщение EW1MM »
Я не пробовал МС90.
МС-90 это хороший микрофон, который готов к подключению непосредственно к микрофонному усилителю трансивера.
Это вполне нормально, но некоторым этого мало.
Задача для большинства любителей ESSB это применение более качественных микрофонов + использование внешних DSP-устройств обработки сигнала по микрофону или обработки софтом компьютера.
Это хобби.
Кому-то туда надо, а кому-то вообще лень слушать об этом.
Каждый выбирает то, что ему интересно.
В результате один хрипит, другой басит, но оба чем-то занимаются.
Для большей объективности, пожелаю каждому послушать себя на контрольном приемнике из эфира, оптимизма убавится.
Именно на контрольном приемнике, а не по ПЧ трансивера - системы "Самоконтроль" заводского фирменного трансивера можно определить реальное качество излучаемого в антенну сигнала.
Последний раз редактировалось EW1MM 23 ноя 2014 22:28, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение EW1MM »
Куплю динамический микрофон SHURE SM58 производства США или Мексики, можно б/у.
Контакты: л/с,
gary-ew1mm@mail.ru
Сообщение exEW4CJ »
интересно, а если применить вот такой микрофон http://diy-audio.narod.ru/audio/mic.htm
Сообщение EW1MM »
exEW4CJ писал(а):интересно, а если применить вот такой микрофон http://diy-audio.narod.ru/audio/mic.htm
Не пробовал, не знаю и слабо верю, что "такое" может дать реальное качество.
Тогда уж лучше найти настоящий старый измерительный микрофон,
раньше их было полно в измерительных лабораториях.
Измерительные микрофоны (фото ниже) "заточены" для других целей, а не для радиовещания и радиосвязи,
в результате чего в них полностью отсутствует какая-либо акустика, которая крайне необходима
любому связному микрофону.
Однако выход найден:
Измерительный микрофон был установлен внутри корпуса другого микрофона,
размеры которого превышают измерительный микрофон в 2-3 раза.
В результате чего измерительный микрофон стал звучать как дорогой студийный микрофон, с присущей ему богатой акустикой.
Тем более, что полоса воспроизводимых частот у измерительного микрофона 10 - 30000 Гц (иногда намного шире).
Имея даже простой графический эквалайзер всегда можно накрутить то, что душе угодно.
При этом качество, прозрачность сигнала находится на самом высоком уровне.
Вчерашние измерительные микрофоны из 90-х, которые доставались за бутылку водки
на самом деле и раньше стоили больших денег, однако сегодняшние цены того же производителя из бывшей ГДР просто удивляют.
Сегодня цена на такой новый измерительный микрофон легко достигает 2000 Евро.
Но если поискать в закромах, то старые измерительные микрофоны по-прежнему где-то валяются в кладовках измерительных лабораторий и складах.
К качественному сигналу можно идти разными путями.
Один из них это применение гарнитуры ГБШ-А-4А.
Легкая по весу, имеющая внутри высококачественный электретный микрофон "Сосна"
эта гарнитура приглянулась многим радиолюбителям.
http://www.cqham.ru/mic_ew1mm.htm
http://www.oktavatula.ru/production/tel ... gbsh_a_4a/
Наиболее продвинутые пользователи выносят сам капсюль "Сосна" на кончик трубки,
прокладывая в ней тонкий экранированный провод питания.
Сверху надевают поралон.
Фото:
Гарнитура ГБШ-А-4А и профессиональный измерительный микрофон производства ех ГДР,
которых в 90-х гг.. было полно в измерительных лабораториях ех USSR.
микрофон ех ГДР.jpg (12.6 КБ) 19833 просмотра
