замена КПЕ варикапом
Сообщение EW8NM »
Собрал простую схему регенеративного радиоприемника "Ванюша":
работает. но для точной настройки нужно замедлять ход настроечного КПЕ или параллельно ставить подстроечный конденсатор малой емкости. Возможно ли КПЕ вообще заменить варикапом, и настройку производить уже с помощью переменного резистора? (т.к. у меня имеется десятиоборотный переменный резистор на 15к)
Re: замена КПЕ варикапом
У варикапа очень узкий диапазон перестройки по ёмкости... Лучше применить верньер (вариантов масса - от р-311, р-326).
+ городить стабилизацию упр напряжения,термокомпенсацию варикапу - простое должно оставаться простым.
Сообщение EW8NM »
облазил весь рынок в Гомеле, не нашел. приходится лепить из того что есть под рукой.
а на сколько возможно выжать от и до pF из ходовых варикапов (например из блока радиоканалов советского телевизора), и как это можно в этой схеме сделать?
Сообщение EW4OKC »
так здесь купи верньер продают дай клич и откликнуться :-)
kolya писал(а):...а на сколько возможно выжать от и до pF из ходовых варикапов (например из блока радиоканалов советского телевизора), и как это можно в этой схеме сделать?
Николай, проявите смекалку, есть много справочников, в том числе и онлайн - где это можно выяснить.
Но ни один из варикапов вам не даст диапазона ёмкости, к примеру, 12-495 Пф...
Если вам действительно нужен верньер - гляну, где-то был от Р-326...
Сообщение EW8NM »
вчера проэксперементировал со схемой и добавил несколько деталей:
как ни странно работает, роль варикапа только для точной подстройки частоты в небольших пределах, характеристики варикапа не дают приличной переменной емкости, и напряжение в цепи маловато (4,2в)
Сообщение EW1AT »
есть небольшой кпе со шкалой и верньерчиком....ew1at
