Продам лайнер на ГУ 81М
ham guru
Сообщение EW8Z »
Продам home made " yaesu " . Собран по схеме с общим катодом , U анода 2800 вольт в отдельном блоке , мощность тр-ра 2,5 квт , ёмкость 100 мкф . Напряжение экр . сетки - 650 вольт . Входная мощность 20 - 25 ватт , входное сопротивление - 50 ом ( используются входные контура ) . Выходная мощность до 1 квт , сопротивление 50 - 75 ом . Два режима работы SSB и CW . При интенсивной работе применяется принудительный обдув . 750 трампов. Возможна продажа без ВВ блока . мтс 7322941 и в личку .
73! Valentin ex.EW8DD
Re: Продам лайнер на ГУ 81М
Сообщение clock »
А на чм он не работает
ham guru
Сообщение EW8Z »
Работает всеми модами и PSK , и RTTY , и SSTV , и FM .
ham guru
Сообщение EW8Z »
Или обменяю на ft 857 d
Валентин Владимирович, а что Yaesu на рогатках уже усилители начала выпускать ? :du_ma_et:
ham guru
Сообщение EW8Z »
Up .
ham guru
Сообщение EW8Z »
Блок с анодным тр - ром продан . В продаже остался усилитель - 450 у . МТС 7322941
UP!
