L-filament в светодиодном освещении
Ни для кого не секрет что светодиодное источники света все больше и больше вытесняют привычные лампы накаливания и люминесцентные лампы. Технологии с пометкой LED становятся эффективней, они долговечней любых традиционных источников света и все доступнее и доступнее для конечных потребителей. Казалось бы светодиодные лампы имеют одни преимущества, но это не так. Лампы имеют блок питания и массивный радиатор для охлаждения светодиодов и как следствие цены на такие лампы достаточно высоки.
Но на пороге технология L-Filament в которой есть все плюсы классических ламп накаливания, нет минусов компактных люминесцентных и светодиодных ламп. Это новая технология в корне меняет все представления о энергосберегающем освещении. Они не содержат вредных веществ требующих специальной утилизации, не имеют ограничений на включение выключение, потребляют очень мало электроэнергии Например: лампа потребляющая 3 Ватта заменяет лампу накаливания в 45 Ватт . В этих лампах светодиодные кристаллы расположены на обеих сторонах тончайших металлических лент и покрытых люминофором. Они не требуют массивных радиаторов для охлаждения и базируются на классической технологии изготовления ламп что позволяет, даже на старте этой технологии , предлагать лампы по стоимости ниже чем компактные люминесцентные лампы. Рабочая температура лампы составляет 40-45 градусов, что меньше светодиодной с аналогичным световым потоком на 20 градусов. При этом световой поток составляет от 110 до 150 люмен на ватт – абсолютный рекорд для светодиодных ламп бытового применения, их также характеризует очень низкий коэффициент пульсации.
Источник http://radiodetali.by/novosti/novinka-l ... henii.html
Нитевидные светодиоды и лампы нового поколения
Re: L-filament в светодиодном освещении
Не так давно на российском рынке электронных компонентов появились так называемые нитевидные светодиоды, или светодиодные нити (LED Filaments). Светодиодная нить представляет собой цепочку светодиодов очень малого размера, размещенных на сапфировой подложке ( технология Chip-on- Board или COB). Поверх подложки нанесен слой люминофора, конкретный состав которого определяет цветовую температуру излучаемго света, которая может варьироваться от 2700К ( теплый белый) до 6500К ( холодный белый).
Типовые параметры нитевидного светодиода:питающее напряжение 55-70 В, ток - 10 мA, световой поток - 100-115 лм. В рабочем режиме нитевидный светодиод не требует дополнительного теплоотвода, необходимый теплообмен обеспечивается рабочей поверхностью самой нити. Именно это свойство, наряду с высокой эффективностью, дало возмоность создать и вывести на рынок новое поколение светодиодных ламп LED Filament, по внешнему виду и потребительскому восприятию практически полностью совпадающих с обычными лампами накаливания. В скором будущем можно ожидать появление ламп Led Filament российского производства.
Помимо всего прочего, нитевидые светодиоды открывают интересные перспективы для дизайнеров - они дают возможность вручную собрать внутри стеклянных колб разнообразной формы различные фигуры и даже целые инсталляции. В каком-то смысле можно будет вернуться во времена Эдисона и самостоятельно создавать различные электролампы ручной работы. Причем работать современным авторам будет гораздо проще, чем Эдисону и его коллегам - нитевидные светодиод не требует ни вакуума, ни инертных газов вокруг себя: в авторской колбе может быть обычный воздух.
Источник http://www.rsci.ru/led_panels_led_lamps ... 37605.html
- Filament1.png (25.25 КБ) 7168 просмотров
Re: Нитевидные светодиоды и лампы нового поколения
Видео на ютюбе про эти лампочки хватает, я просто не выкладывал ссылок.
В Минске уже появляются, попробую прикупить.
Мне понравилось, что свет от них не плоский, а круговой, как от обычной лампы.
Супер автоматическая линия по производству этих ламп
https://www.youtube.com/watch?v=ucAH-7yFmR8
