Помощь в настройки групповой радиосвязи
Сообщение Alex12 »
Всем привет, есть 6 радиостанций Baofeng c следующих моделей: 2шт. baofeng uv-82, 2шт. baofeng uv-b6, 2шт. baofeng bf-uvB2.
Характеристики у всех раций в принципе одинаковые, двух диапазонные, только вот у модели "bf-uvB2" как заявляет производитель, мощность 8W. Для проведения мероприятия в лесу требуется все эти 6 раций связать, что бы все работали на приём и передачу, лес достаточно густой, с хорошими перепадами высот. Подскажите пожалуйста как правильно их настроить, что бы связь была хорошая?
Re: Помощь в настройки групповой радиосвязи
Сообщение EU2AWA »
Alex12 писал(а):Всем привет, есть 6 радиостанций Baofeng c следующих моделей: 2шт. baofeng uv-82, 2шт. baofeng uv-b6, 2шт. baofeng bf-uvB2.
Лицензия на использование радиостанций, выходящих по параметрам за пределы гражданских параметров есть?
Сообщение Ferrum1827 »
Alex12 писал(а):Для проведения мероприятия в лесу требуется все эти 6 раций связать, что бы все работали на приём и передачу, лес достаточно густой, с хорошими перепадами высот.
Чтобы сразу все всех слышали и могли хором говорить ?
Сообщение EU2Q »
в лесу лучше 136- 174
если своих частот официальных нет в этом диапазоне могут быть проблемы если кому помешаете
антенны "резинки" не эффективные, обычно лучше заменить на штыри "телескопы"
на 434, 462, 467, 446 есть легальные частоты на которых можно работать не опасаясь, на этом диапазоне в лесу большое поглощение
Сообщение Alex12 »
Хотим зарегистрировать на организацию, но пока тестируем, есть ли смысл так как не до конца разобрались с рациями, либо плохие! Может подскажите как происходит процедура регистрации на организацию?
Сообщение Alex12 »
EU2QB писал(а):в лесу лучше 136- 174
Спасибо Вам за ответ! Вы говорите в лесу лучше 136-174 пробывали тестить на этом диапазоне, совсем уж плохо.... А 8 ватная, на 500м отходишь вообще не хочет работать. Диапазон unf гораздо лучше работало, но не достаточно, максимальное расстояние которое на данный момент нам нужно в лесу не превышает 1.5 км. Так же при тесте всех этих раций брал ещё с собой Baofeng 888S , покупал за 10$ она работала лучше всех. Нужно, что бы все 6 раций работали на одной чистоте. Скорей всего проблема в руках, которые не могут настроить правильно рацию. Возможно ли проверить рацию на заявленные характеристики посмотрев на платы и изменял мощность передатчика ? А лучше всего, может кто из форумчан будет не против помочь в настройки раций да объяснит, что к чему? Готов заплатить за работу.
Сообщение EU2AWA »
Попробуйте горизонтальную поляризацию. Но помните, что при такой поляризации вы покрываете только 2 горизонтальных направления. Деревья же вертикальные и содержат воду, поэтому вертикальная поляризация малопригодна..
Следовать советам использовать телескопические антенны я бы не рекомендовал. В пылу вы их просто переломаете. Как вариант - удлинённые гибкие. А ещё лучше когда определитесь с частотой - изготовить их для конкретной частоты. Эффективность повысится. Командный пункт можно снабдить сложной стационарной, но малогабаритной антенной.
Сообщение EU2AWA »
Если кому интересна теория и практика распространения радиоволн в разных типах лесов - посмотрите дипломную работу >тут<.
Сообщение EU2AWA »
Нечего им делать на этих частотах. Пусть идут в безлицензионный диапазон. Хоть там в плане мощности и конструкции станций будет нарушение, зато мешать не будут никому.
Сообщение EW3BI »
EU2QB писал(а):на 434, 462, 467, 446 есть легальные частоты на которых можно работать не опасаясь, на этом диапазоне в лесу большое поглощение
С каких пор на 462 и 467 МГц появились легальные частоты? Диапазоны Сев. Америки и в Европе (мы не исключение) запрещены в подавляющем большинстве стран как диапазоны для гражданской радиосвязи.
Сообщение Alex12 »
EU2AWA писал(а):Попробуйте горизонтальную поляризацию. Но помните, что при такой поляризации вы покрываете только 2 горизонтальных направления. Деревья же вертикальные и содержат воду, поэтому вертикальная поляризация малопригодна..
Спасибо за ответ. Горизонтальная поляризация это направления антенны ? И какие лучше использовать частоты именно для леса?
Сообщение EU2AWA »
Alex12 писал(а):Горизонтальная поляризация это направления антенны ? И какие лучше использовать частоты именно для леса?
Да.
27 MHz будет лучше всего.
Сообщение EW3BI »
Alex12 писал(а): И какие лучше использовать частоты именно для леса?
Лучше всего в районе 2 МГц :-): , а ни один УКВ диапазон вам не даст того, что вам требуется.
Сообщение EU2AWA »
Там требуется лицензия. На 27 не надо, плюс мощность, плюс портативки есть по доступной цене. Ну и, соответственно, прохождение сигнала лучше, чем при УКВ.
Сообщение ew4gt »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. МОГУ ПОМОЧЬ .
Уже не раз организовывал подобные проекты
(Беловежские Зубры ,полный привод,страйкбол)
Короче .. на UHF работает в лесу лучше (проверенно)
у вас 2 варианта
1) Эхо репитер
2) Репитер с разносом частот (дороже но по работе приятней) :co_ol:
если есть вопросы ,звоните Skype ilya-b
или пишите в личку (личные сообщения)
Последний раз редактировалось ew4gt 11 май 2015 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW1GR »
от 300 Гц до 20Кгц.... для леса в самый раз, можно использовать усилитель
Сообщение EU2AWA »
В "боях" эхорепитер будет убивать морально, а враг добивать натурально... Очень удобно.
Сообщение ew4gt »
EW1GR писал(а):от 300 Гц до 20Кгц.... для леса в самый раз, можно использовать усилитель
не думаю что топик стартер ..выбросит Баофенги .и купит ранцы КВ шные :-)
Сообщение EU2AWA »
Кстати станции с 27Mhz можно использовать для связи с дальнобоями. Потом, как кончится мероприятие. В лесу модуляцию FM, а на дороге - АМ.
Что ж вы так пугаете-то...
Сообщение EU2AWA »
Сообщение EW1GR »
дешево и сердито
Сообщение EW3BI »
EW8SA писал(а):Если есть 3G покрытие, то используйте Zello
3G в лесу на пересеченной местности из разряда фантастики. :-): В Беловежской пуще стандарт 2G на расстоянии 3-5 км. от БС не обеспечивает стабильной связи, а это 900 МГц.
EU2AWA писал(а):На 27 не надо, плюс мощность, плюс портативки есть по доступной цене. Ну и, соответственно, прохождение сигнала лучше, чем при УКВ.
В любом случае со штатными антеннами связи все равно не будет. А четвертуха - это ~2,7 м. :hi_hi_hi:
Сообщение YL3IM »
73! de YL3IM
Сообщение YOZ11 »
а так
1- Настройка (замена) антенн
2- Использование репитера
А вдруг противник применит Jammer?
Сообщение ew4gt »
EU2AWA писал(а):Кстати станции с 27Mhz можно использовать для связи с дальнобоями. Потом, как кончится мероприятие. В лесу модуляцию FM, а на дороге - АМ.
Си-Би в лесу 500 метров макс !
