Yaesu G450 проблема
Yaesu G450 проблема
Поворотка Yaesu G450 новая из коробки. При включении горит подсветка и лампочка OVERLAP, более на раздражители не реагирует.
Подключил кабель до ротора - никаких изменений. Кто-нибудь сталкивался/слышал/читал? Куда копать?
Re: Yaesu G450 проблема
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index ... 193.0;wap2ew8ax писал(а):Поворотка Yaesu G450 новая из коробки. При включении горит подсветка и лампочка OVERLAP, более на раздражители не реагирует.
может то же самое и у вас?
eu1acq писал(а):http://www.eham.net/ehamforum/smf/index ... 193.0;wap2ew8ax писал(а):Поворотка Yaesu G450 новая из коробки. При включении горит подсветка и лампочка OVERLAP, более на раздражители не реагирует.
Читал это сообщение. В его случае "The rotator rotates", у меня нет. Правда я не очень понимаю смысл фразы "VEndor locked down the dial for shipment. Unlocked it and it works fine."
Каким образом и где локнуто...
зы. Выгугливал сообщение с форумов о весьма похожем симптоме, тоже горел на новой поворотке ОВЕРЛАП, но там тема развития не имела. После подключения кабеля у человека видимо все заработало...
Вот это 100% мои симптомы, а значит придется лезть внутрь контроллера...I was playing with an ungrounded end-fed antenna and the same thing happened to my G450XL. CW and CCW had no effect and overlap light was always on. After checking the board, I found a couple of burnt resistors. Replaced them and all was fine.
Симптомы то те же самые, но случай то другой - у него, как я понял, действующая поворотка повредилась и в этом случае выгорание резисторов - широко известная проблема после грозы. А у Вас - новая. Интересно, откуда новая поворотка, где приобретена? Не знаю имели ли Вы опыт общения с этим изделием. но все же, как шальнойew8ax писал(а):Вот это 100% мои симптомы, а значит придется лезть внутрь контроллера...
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
1.Присутстствовали ли атмосферные разряды??
2.Существенным недостатком YEASU является отсутствие защиты в цепи обратной связи (т.е если не отсоединяете разъем, то установить ее нужно обязательно).
3. Проверьте U до, после стабилизатора, если не соответствует смотрите электролиты SMD, желательно проверить U после стабилизатора без нагрузки!!
Удачи!!!
Удачи!!!
Поворотка со штатов полностью новая. Опыт использования пасует в данной ситуации =) На счет разъема... Там на самом разъеме есть распиновка, она исключает все сомнения. После распайки видно, что пустой пин N1 на контроллере и кабеле совпадают, а значит все должно быть верно.EU7A писал(а):Симптомы то те же самые, но случай то другой - у него, как я понял, действующая поворотка повредилась и в этом случае выгорание резисторов - широко известная проблема после грозы. А у Вас - новая. Интересно, откуда новая поворотка, где приобретена? Не знаю имели ли Вы опыт общения с этим изделием. но все же, как шальнойew8ax писал(а):Вот это 100% мои симптомы, а значит придется лезть внутрь контроллера...вариант: в инструкции по инсталяции распайка разъема указана для контроллера, т.е. кабель надо распаивать зеркально. Было у меня последовательно три поворотки - 450, 800 и 1000 и все их брал в США, поэтому каждую из них вскрывал и переводил питание на 220В.
зы. на 220 переводили питание перекинув вход трансформатора с контактов 0-2(0-1?) на 0-3?
Разряды может и были, только поворотка в коробке лежала... Спасибо, буду проверять напряжения, может что-то случилось при транспортировке, может холодная пайка или отвалилось что-то...Vladimdq писал(а):1.Присутстствовали ли атмосферные разряды??
Удачи!!!
С контактами транса не помню точно, но там где сеть их всего три и ставил на крайние, вроде так. Если надо точно, то открою и посмотрю?ew8ax писал(а): зы. на 220 переводили питание перекинув вход трансформатора с контактов 0-2(0-1?) на 0-3?
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Да да, все верно, на крайние, правда их 4 у меня.EU7A писал(а):С контактами транса не помню точно, но там где сеть их всего три и ставил на крайние, вроде так. Если надо точно, то открою и посмотрю?ew8ax писал(а): зы. на 220 переводили питание перекинув вход трансформатора с контактов 0-2(0-1?) на 0-3?
http://home21.org/index.php?option=com_ ... 80&lang=ru
нужно проверить работу резистора в корпусе редуктора при помощи тестера - покрутить и посмотреть что показывает тестер
далее проверить схему слежения в головном блоке- при помощи переменного резистора
сделать выводы и устранить проблему
SOLVED
Всем спасибо за советы и участие. Проблема оказалась в руках и разъеме, том самом, что квадратный. После переразделки разъема, все заработало. Видимо, был плохой контакт.
Еще раз спс всем.
END OF STORY.
Еще раз спс всем.
END OF STORY.
