На частоте 145.400 запущен и успешно работает ЭХО Репитер Гомеля EW8RK KO52LK
25-ватт на выходе
60-секунд записи
Diamond F22 (самодельная) антенна
Станция Motorola CM140
Каждые 15 минут выходит в эфир Автоинформатор (маяк)
Прошу любить и жаловать :) EW8RK
Гомельский ЭХО Репитер
Последний раз редактировалось EW8RK 12 июл 2015 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гомельский ЭХО Репитер
Подскажите высоту подвеса антенны над землёй. Принимаю в Бобруйске при хорошем прохождении очень слабо.
Именно потому, что часто включается автоинформатор - я этот репитер не слушаю( он мешает - по этой причине нельзя с собой портативку на этой частоте таскать - в самый неподходящий момент включается и пугает народ)
Ну это мое имхо, если что - прошу прощения
А так - работает хорошо
Для оценки прохождения автоинформатор очень полезен. Я так-же прослушиваю частоты, на которых работает телемеханика энергетиков. Это моё личное мнение.
Для оценки прохождения - да. Ну тогда уже - называем репитер маяком, ставим инфо в CW и располагаем его 144845-144990 )ew7as писал(а):Для оценки прохождения автоинформатор очень полезен. Я так-же прослушиваю частоты, на которых работает телемеханика энергетиков. Это моё личное мнение.
Ну можно на передачу пару секунд нажимать и слушать ответ если как маяк, а вот на сканировании маяк мешает когда он громкий как на Мозырьском.
Высота подвеса антенны около 45 метров над землейeu7fbb писал(а):Подскажите высоту подвеса антенны над землёй. Принимаю в Бобруйске при хорошем прохождении очень слабо.
