Поворотка своими руками
ok
Последний раз редактировалось ew3ts 05 авг 2015 15:54, всего редактировалось 2 раза.
Re: поворотка своими руками
просьба сильно не банить . продолжение следует в скором будущем
Тема архинужная.
У самого почти - почти... Интересует контроль,управление.
Поэтапное фото в студию. :)EW4VX писал(а):Тема архинужная.У самого почти - почти...
Не могу решиться, предполагаю, что дофига работы предстоит. Может вдохновение придет...
так и есть работы до фига фотки скинул о проделанной работе.
контроль и управление повороткой окончательного варианта пока нет.
тема не кому не интересна можно удалять
Кто это Вам сказал?ew3abp писал(а):тема не кому не интересна можно удалять
Вроде выше было выражено другое мнение.
Вы автор и Вам ее продолжать: что получилось и не только голые фото...
Re: удалить
Тему удалять не буду !
Всё сказанное постом выше !!!!!
Re: Поворотка своими руками
Да-да-да, всё верно! Мне, правда, такая "мошчная" поворотка ни к чему, 5-килограммовую (максимум) УКВ антенну вращать, но базовые принципы интересны, смотрим, думаем, прикидываем...
Вариант схемотехники поворотного устройства с передачей команд по питающей сети. Схема выкладывается в качестве примера технического решения; номиналы рабочие, проверенная дальность - 300м.
Трансформатор берётся от телефонной зарядки (отношение желательно 1:1, но на практике и 5:1 на "полёт" особо не влияет). MOTOR1 - мотор, поворачивающий антенну по часовой стрелке, MOTOR2 - против. Источник AC/DC 5V - трансформаторный (на всякий). Несущая - 100КГц, время передачи такта(бита) >700мкС. В качестве датчика положения используется ИМС компаса, другой датчик был бы лучше.
Проверенный вариант для управления поворотным устройством.
Огромный плюс считаю, то что возможно управление через RS232, при помощи драйвера Wisp DDE.
От автора: "Плата управления настолько универсальна, что позволяет подключать не только фирменные роторы но и самодельные, любой конструкции. Нужно только чтобы в качестве датчиков положения использовались переменные резисторы номиналом от 1-50 кОм, при этом изменение напряжений должно быть в пределах 0-5 Вольт. При этом поддерживаются поворотки 0-360 или 0-450 градусов по азимуту и 0-90 или 0-180 по элевации, также поддерживаются северный или южный роторы (устанавливается при калибровке)."
http://www.cqham.ru/G6LVB.htm
вес данного устройства вышел чуть более 7 кг. скорость вращения 1 оборот в минуту при 12в .
Очень симпатично и компактно вышло, изначально мне показалось, конструкция будет более громоздкая...ew3abp писал(а):остались не большие мелочи, покраска и схема управления.
Если бы не устаревший контроллер, то было бы неплохо. Если и найдешь, то втридорога по сравнению с PIC16F886.EW7RA писал(а):Проверенный вариант для управления поворотным устройством.
Интересно, можно ли портировать код с PIC16F876 на более современную PIC16F886, или они совместимы по коду?
Я, к сожалению, в этом, как свинья в апельсинах. Прошить могу, не более...
у кого есть простые и надёжные варианты управления повороткай . рассмотрю любые предложения .
заранее спасибо .
P.S. чем проще тем лучше
заранее спасибо .
все готово все работает
https://youtu.be/bzWSftI2Bb4
Вот и я не спеша стал делать поворотку для УКВ антенн.
Редуктор с авиационного фонаря 1 об/мин усилие такое что плоскогубцами двумя руками удержать вал нельзя, шестерни с видеомагнитофона.
Это пластмасса/пластик?EW8B писал(а):шестерни с видеомагнитофона.
Насколько долго такие проживут?
73! Сергей, ex EU1ACQ
Что с ними будет? Вся эта конструкция будет установленна в дюралевый крпус.
А шестерни не несут никакой нагрузки 20 лет служили в видике и еще столько же прослужат
Вот как будет примерно выглядеть.
