усилитель для шлагбаума
Мой офис находится в полуподвальном помещении. Ко мне довольно часто заезжают клиенты, а на въезде поставили шлагбаум. К сожалению, брелок не добивает. Может кто-нибудь собрать под заказ усилитель сигнала? И сколько это будет стоить?
Спасибо.
Спасибо.
Re: усилитель для шлагбаума
Попробуйте от места где вы сидите в сторону шлагбаума проложить кусок арматуры. Или просто кусок алюминиевой проволоки. Дешевле не бывает.Theveter писал(а):Мой офис находится в полуподвальном помещении. Ко мне довольно часто заезжают клиенты, а на въезде поставили шлагбаум. К сожалению, брелок не добивает. Может кто-нибудь собрать под заказ усилитель сигнала? И сколько это будет стоить?
Спасибо.
К сожалению, проволока не сработала. Честно говоря шлагбаум находится далековато от офиса (метров 50) и брелок на этом расстоянии не берет (даже если выйти из подвала). Может кто-нибудь сможет собрать ретранслятор радиосигнала от брелка?
Можно попробовать разобрать брелок и подключить внешнюю антенку - только знать частоту . На блоке шлагбаума тоже поставить антенку . Думаю все сработает . Это самый дешевый и реальный путь .
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=4819Theveter писал(а):Мой офис находится в полуподвальном помещении. Ко мне довольно часто заезжают клиенты, а на въезде поставили шлагбаум. К сожалению, брелок не добивает. Может кто-нибудь собрать под заказ усилитель сигнала? И сколько это будет стоить?
Спасибо.
А чего там знать? Если товар так сказать сертифицирован, то вариантов там не много - 433 МГц.eu1be писал(а):Можно попробовать разобрать брелок и подключить внешнюю антенку - только знать частоту . На блоке шлагбаума тоже поставить антенку . Думаю все сработает . Это самый дешевый и реальный путь .
Я бы попробовал переизлучатель.
Две рамочные антеннки на 433МГц (например зигзаг Харченко) соединенны коакс кабелем.
Одна в офисе, другая снаружи в прямой видимости шлага.
Врятли поможет.EU1ST писал(а):Я бы попробовал переизлучатель.
Theveter писал(а):Честно говоря шлагбаум находится далековато от офиса (метров 50) и брелок на этом расстоянии не берет (даже если выйти из подвала).
+1EW2ABC писал(а):http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=4819Theveter писал(а):Мой офис находится в полуподвальном помещении. Ко мне довольно часто заезжают клиенты, а на въезде поставили шлагбаум. К сожалению, брелок не добивает. Может кто-нибудь собрать под заказ усилитель сигнала? И сколько это будет стоить?
Спасибо.
Брелок на пол киловатта. Это пять!
Проще протянуть кабелёк и подключить кнопки - должно же быть в шлагбауме ручное управление!
МТС +375(29) 276-шесть-276
Сдается, не хватает модели шлагбаумаTheveter писал(а):... а на въезде поставили шлагбаум...
