Неспешно приобрету компенсатор потерь
Неспешно приобрету компенсатор потерь для CB (Си-Би 27МГц) диапазона,
способный качественно работать в режиме АМ
FM не интересует.
FM не интересует.
Re: Неспешно приобрету компенсатор потерь
усилить АМ качественно проблемно (много нюансов)
проще просто промодулировать по питанию усилитель используя мощный автомобильный УНЧ
результат 100%
результат 100%
вот набросок
- ам.gif (11.32 КБ) 8459 просмотров
Большое спасибо, за подсказку
По поводу УМ
Лишнее убрать, добавить кварцевый генератор на нужную частоту ну и коммутацию TX/RX оставить.
Cтанция тогда вообще не нужна так как в приёме нет необходимости
По поводу УМ
старая копеечная станция хоть на кварце просто как генератор (4вт надо для раскачки УМ)
даже реле по передаче не надо в усилке
просто включил передачу релюхой и дал модуль в НЧ усилитель
ширина спектра сигнала зависит от частотных ограничений УНЧ
При этом следует помнить, что мощность модулятора (УНЧ) должна, приблизительно, равна мощности УМ.
Индуктивность модуляционного дросселя, по приведённой схеме, должна быть не менее 10 Гн, а провод обмотки должен обеспечивать прохождение тока потребляемого УМ.
А теперь представьте себе габариты и вес этого дросселя.
стационарное использование
унч лучше готовый 100- 200вт
все правильно физику не обмануть
SRV 7.1 TESLA ам передатчик на ГУ-47Б
две гу47б нч усилитель и две гу47б вч. Каждая пара раскачивается парой гу50
Для конструктивного исполнения этой схемы понадобится объём соизмеримый с объёмом РПУ Р-250.exEW4CJ писал(а):SRV 7.1 TESLA ам передатчик на ГУ-47Б
Вес тоже будет соответствующий...
в кожух р250 не поместится 100%EW1SW писал(а):Для конструктивного исполнения этой схемы понадобится объём соизмеримый с объёмом РПУ Р-250.exEW4CJ писал(а):SRV 7.1 TESLA ам передатчик на ГУ-47Б
Серега ! А мот ну его на... этот "компенсаторь потерь " , который грозит превратиться в "ограничитель жизненного пространства " с элементами " прохудителя семейного бюджета " .
Что-то мне подсказывает ( наверное рацейка ) , что у тебя и так неплохо валит .
Да !
