Антенна на 160 с низкой высотой подвеса.
Коллеги, потихоньку строю позицию. Озаботился вот антенной на 160. Задача - мульт в соревнованиях. Не DX-ing. Могу поднять среднюю точку максимум на 16 м - стоит мачта. Максимальная длина в одну сторону - 45 м, далее нужно изгибать. В другую сторону - неограниченно (лес). Я бы повесил просто диполь - но MMANA показывает сопротивление порядка 15 Ом на такой высоте (. Деревья в лесу на большой высоте использовать не хочу - длинные сосны - качает ветром сильно. Только для крепления оттяжек метров на 5-ти. Собственно вопрос, что бы повесить на такой небольшой высоте?
1. Все же диполь как перевернутое V и не заморачиваться на 15 Ом?
2. Удлиненный диполь с емкостями для компенсации реактивности? Кто так делал?
3. Несимметричный диполь как в http://umup.ru/горизонтальные-антенны-с ... ляризацией ? Но - очень узкая полоса (
4. Inv L? Как он будет работать с вертикальной частью рядом с металлической мачтой? Да и с системой радиалов придется возиться - не хочется.
5. У меня есть классическая (2х15 м) G5RV, раньше висела - сейчас снял. С симметричной линией. Говорят, если ее замкнуть, можно работать на 160 как на T-антенне. Как она будет работать на небольшой высоте?
6. Удлиненная G5RV (2х31 м) ?
7. LW?
8. ?? ))
Спасибо за любые мысли по этому поводу.
7. LW?
8. ?? ))
Re: Антенна на 160 с низкой высотой подвеса.
Ну, сейчас накидают.....
Надо пробовать самому.... У каждого свои условия... Поиск в интернете Вам в помощь....
Неплохо почитать здесь:
http://forum.qrz.ru/zhizn-v-efire/25842 ... 160-m.html
http://gosh-radist.blogspot.com.by/2012 ... st_15.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... 160m.shtml
итд итп
итд итп
73! Федор
73! Федор
Код: Выделить всё
Long Inverted L with C in the feeding point
1.85
***Wires***
8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.9555, 18.9177, 0.015, -1
0.0, -0.9555, 18.9177, 24.0, -1.0, 19.30105, 0.015, -1
0.0, 0.9555, 18.91885, 24.0, 1.0, 19.30105, 0.015, -1
0.0, 0.0, 18.9177, 23.9372, 0.0, 19.29606, 0.015, -1
0.0, 0.0, 18.9177, 0.0, 0.0, 0.0, 0.015, -1
0.0, 0.9555, 18.91885, 0.0, 0.0, 0.0, 0.015, -1
0.0, 0.9555, 18.91885, 0.0, 0.0, 18.9177, 0.015, -1
0.0, 0.0, 18.9177, 0.0, -0.9555, 18.9177, 0.015, -1
***Source***
1, 0
w1b, 0.0, 1.0
***Load***
2, 1
w1b, 0, 0.0, 400.0, 0.0
w1b, 1, 10.0, 0.0
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Feeding direct coax 50 Ohm.
Bandwidth (SWR<2) 400 kHz.
Load 2 ia a ground loss.
Спасибо большое! Что0то из этого читал, что-то почитаю.EW1DX писал(а):Ну, сейчас накидают.....![]()
итд итп
Пусть бросают, для того и тему открыл. И чем больше, тем лучше)
Спасибо! Чудесная антенна - красивая ДН, широкополосная - класс! В моих условиях вертикальная часть будет наклонной, высота ее - 15м, но это все можно пересчитать. Одно "но" - ширина ее наверху - 2 метра( И - радиалы. Пока что неохота мне такую конструкцию строить. Но все может измениться) А моделька действительно классная.EU2Q писал(а):Long Inverted L with C in the feeding point
1.85
***Wires***
у меня висит и есть не просит
питаю через ваккумник 1500пф
строится от 1700-2000
вешать ее сильно низко не желательно (излучает вертикальная часть)
чем длиннее вертикальная часть тем лучше
противовесов у меня мало 24 шт БСМ4 40м каждый
расчеты реальной антенны той я использую как резервную
20м подвес
20м подвес
EU2Q писал(а):у меня висит и есть не просит
20м подвес
между мачтами 36м они проводящие
влияние не столь велико!
емкость в основании позволит гонять резонанс в широких пределах
одно проводная будет то же работать
но что мешает сделать "треххвостку"
Не, я имел в виду вертикальную часть. Как далеко она от ближайшей мачты?EU2Q писал(а):между мачтами 36м они проводящие
Понятно. Ну, это практически идеальные условия. Я-то думаю о метре ((.EU2Q писал(а):12м
тогда надо подумать о полурамке где мачты будет ее элементами конструкции
Я определился с антенной. И уже ее воплотил в металле) Осталось только повесить. И это будет диполь с плечами по 41.5м, питаемый симметричной линией. Но плечи будут под углом градусов 60 друг к другу. Этим решением убиваю сразу много зайцев. 1. Вся антенна будет над моим участком (58 м длины он у меня), в лес не пойдет. 2. Антенна не будет идти над проводами электропередач. 3. За счет симметричной линии - многодиапазонность, на верхах это уже будет V-beam с неплохими направленными свойствами. Посчитал в MMANе - Ga на 28Mhz 10 dBi, на 14Mhz 8.3 dBi, . У меня будет направление - запад - восток. Ну и искомый диапазон 160м будет работать нормально, диаграмма круговая в зенит, собрать Европу хватит. За счет симметричной линии низкий импеданс согласую. С симметричной линией я работал, ее не боюсь. )
Подобную антенну я использую с лета. Правда плечи у меня по 16 м и расположена она вертикально - с крыши 9и этажного на дерево. Использую симметричный тюнер (ксв-1,6). после тюнера, тюнер трансивера достраивает до 1. На 100 ватт отвечает Европа, Россия 3,4 районы ну и конечно Украина.
До встречи на RUDX160m 18.12.2015. Буду работать на один трансивер.
73! Сергей EU8R (ex: EW8OD)
Да, Вы мне рассказывали, я помню. Я использовал антенны с симметричной линией - два по 15.5 (а-ля G5RV) как Inv.V, 2 по 10 наклонно, как слопер. Работали, строились.EW8OD писал(а):Подобную антенну я использую с лета. Правда плечи у меня по 16 м и расположена она вертикально - с крыши 9и этажного на дерево. Использую симметричный тюнер (ксв-1,6). после тюнера, тюнер трансивера достраивает до 1. На 100 ватт отвечает Европа, Россия 3,4 районы ну и конечно Украина.
PS Поздравляю с позывным! Почти тезки )
[quote=
PS Поздравляю с позывным! Почти тезки )[/quote]
Даже имена совпадают. И это приятно
непроверенный на практике "бумажный" вариант (можно пересчитать на 1,8 мГц) в MMANA для 7 мГц: дельта 14 мГц с запиткой сбоку и с разорванной противоположной стороной, уточнение расчётов в NEC-2 для MMANA кажет, что на 7 мГц Rвх примерно 30 Ом, но явный её недостаток - несимметричная
сравнение с GP на 7 мГц с запиткой на высоте 2 м. от земли:
- резонанс.png (11.43 КБ) 28591 просмотр
разорв.D20.maa- (342 байт) 1396 скачиваний
GP40.MAA- (485 байт) 1363 скачивания
