Разработка измерителя напряженности поля. Онлайн дневник.
Re: Разработка измерителя напряженности поля. Онлайн дневник
Сообщение ew3ew »
EW8SA писал(а):Всем привет.
Задался целью сделать создать прибор для измерения напряженности поля.
Но не просто стрелки и диод, а прибор имеющий на борту
- линейный измеритель ВЧ напряжения от Аналог Девайс
- Карта памяти для ведения лога
- GSM модем для связи с сервером, управление и оповещение о событии
- Сердце всего безобразия PIC18F25J50. ARM ставить не хочу, т.к. не знаю как себя поведет в плане ЭМС.
- И конечно же бесперебойное питание на остнове гелиевого АКБ на 1,2А.
План на сегодня - продумать структурную схему девайса.
Если я вдруг заброшу тему, ну малоли, не стесняйтесь меня "подстебать". Типа ну что сдулся??
И так я начинаю работу по прибору.
В последствии, его можно будет использовать как грозоотметчик или логгер напряженности поля с детекцией частоты.
Присоединяйтесь!
Тайну взносов гарантируете?
P.S. Ато курево на исходе :-):
А что его изобретать ?
Он готовый есть П3-41
Сертифицирован и поверен
А зачем столько, на ёлку вешать ?
Сообщение EW3MM »
EW8SA писал(а):Присоединяйтесь!
Присоединился бы... только зачем???
Если проект некоммерческий - вообще не вижу смысла - не то время нынче... все равно никто не оценит - есть опыт, поверьте....
А вообще, если есть желание - делайте - будет хоть что-то - посмотрим, оценим. Ваше предисловие ни к чему... давайте результат!!!
Сообщение raxp »
Как дело обстоит по сертификации у модуля ESP8266 покуда не знаю.
Espressif Systems (производитель SoC ESP8266) имеет сертификаты СЕ и FCC на свой продукт.
Внутри же страны отдельные нюансы.
Сообщение raxp »
Набросал эскиз оболочку измерителя ВЧ.
Надо оптимизировать график, подписать оси, нанести демо данные...
могу подсказать как облагородить и расширить визуализацию стандартного TChart без перехода на платный тичарт https://www.youtube.com/watch?v=WzGAhzENb3w, https://www.youtube.com/watch?v=IdXADd99UqY
Сообщение raxp »
Схема блока
не видно защитного, для перехода транзюка, диода параллельно обмотке реле.
Сообщение raxp »
...там под видео ссылки на мой сурсфорж https://sourceforge.net/p/guiforrrtlpower, посмотрите (сграбьте) визуализацию и оформление чарта, расчет и отрисовку экстремумов + водопад с привязкой к положению. По бегающим же маркерам без использования дополнительных серий отрисовкой на канвасе выслал сырцы личкой.
Сообщение ew3ew »
EW8SA писал(а):Поступила идея!
Оборудовать данный прибор системой РЭБ для противодействия цели.
Однако, условия включения данной системы оставим конечному пользователю.
В принципе, я согласен на все 100500 )))
Менять проц придется. Вот и гуд, один фиг валяется шт 50 PIC24.
Такая http://vunivere.ru/work3160 прокатит?
Можно и порадикальней http://www.airwiki.org/history/locwar/p ... o/pvo.html
EW8SA писал(а):Для моей цели хватит и дугового разрядника на ТДКС.
Проверено, очень мал радиус действия (1-2 метра), мощность мизерная в таком широком спектре.
EW8SA писал(а):Умощнить не проблема.
В полосе от 1 до 30 мГц это как раз и основная проблема !
Сообщение ew3ew »
EW8SA писал(а):....Обычный китайский светодиодный драйвер и ничего не надо мудрить. Организовал освещение на улице и привет эфиру. Что-то на подобии проблемы лифтов могилевских.
Коли ребята сами просят, то чего не помочь соседу?
Ставлю рубль против трампов, что всё закончится килограммом дрожжей перед тестом в точке ди фикации :-):
EW8SA писал(а):Все заглохло
:cry_ing:
Сообщение eu2oo »
Опять ИБД? Умение создавать проблемы и потом с "энтузазизмом" ИМИТИРОВАТЬ БУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на форумах? ::yaz-yk:
EW8SA писал(а):...Но стал капать дальше....
На кого капать?
Знаю ИКД(Имитация Кипучей Деятельности), ИБД,думаю - Имитация Бурной Деятельности.
Сообщение EU4RK »
EW8SA писал(а):Ну и так к слову. На этом бурном показе работы освоил сопряжение андроида и девайса по wifi. Методы сериализации и работу сокетов. Но стал капать дальше. И очень рад, что благодоря данной теме, я окунулся в мир java с головой. И на на все проблемы касающеися радиолюбителей РБ захотелось положить с большой колокольни!
Надо заниматься любимой работой, любимым хобби, семьей и получать от этого радость и удолетворение. Благо все это есть.
Чего всем и желаю! :-):
Так красиво все начиналось, не гоже бросать дело не окончив и прикрываяь фразой
не по пацански. Так что слив не засчитан,
это то же самое что перекрасить небо, еще не придумали таких красок :hi_hi_hi: Так что проднимай руки. А теперь, на правах данных автором темы в самом начале топика на мотивацию(если у него опустятся руки), мотиватор: Будь мужиком,[censored]! :men: (женский вариант: тыж мущьчина :ti_pa: )
Две страницы мусора... :-(
В курилку, или помойку("корзину").
Сообщение raxp »
Если кому интересно, то сделаю.
мне интересно.
