Помогите выбрать полевой транзистор!
Помогите пожалуйста! Нужно выбрать конечный полевой транзистор для генератора меандра. Частота меандра до 3МГц. Главное требование к транзистору - сохранение крутизны фронтов меандра на стоке, без искажений. Напряжение стока транзистора должно быть не менее 100В. Ток стока в импульсе не менее 15А. Думаю, что нужен высокочастотный транзистор с малыми емкостями что-то типа BLF278 (но это уж очень дорогая штука). Кто что может подсказать, что предложить? готов купить за умеренную цену у кого что есть. Спасибо!
Re: Помогите выбрать полевой транзистор!
Дело в том что фронты в основном заваливаются из за большой входной емкости полевика. У подобных полевиков емкость входная порядка 400 пф плюс минус. Нужно с драйвером экперементировать что бы получить нормльные фронты. Или использовать дорогие транзисторы. Чудес не бывает.
karingap, посмотрите статью в аттаче -- "Simple MOSFET-Based High-Voltage Nanosecond Pulse Circuit", я на её основе делал наносекундный драйвер для UV LED'ов, там выход драйвера управляет высоковольтным полквиком, может почерпнёте идеи реализации.
!!!ns_pulser.pdf- (814.76 КБ) 832 скачивания
Lupus
Виталий
Lupus
Виталий
