Ближние QSO на полевых КВ-антеннах НЧ-диапазонов - реально?
Сообщение EW1ADX »
Суть вопроса в следующем: я настроил выездные антенны на 80 м и 40 м диапазоны, описанные Игорем Лаврушовым (UA6HJQ) тут: http://goryham.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm.
Настройка позволила добиться КВС на серединах диапазонов 1,3 и менее. Планирую использовать их для выездов и работы QRP. Вопрос собственно -- реально ли проводить QRP в ближней зоне на НЧ-диапазонах в режиме QRP (до 5 Вт в моём случае)? Или всё равно придётся PA тянуть и более ёмкий аккумулятор?
Пробовал выходить на связь по часу на обоих диапазонах в 5 км от Минска, но на общий вызов не отвечают. Операторов из Беларуси, кто на общий вызов работал, за время тестов не встретил. Может я что-то не так делаю? :du_ma_et: :-):
Lupus
Виталий
Re: Ближние QSO на полевых КВ-антеннах НЧ-диапазонов - реаль
Сообщение EW8RX »
Заменить 3,6 мгц на 14 мгц и все получится, правда относительно не ближняя зона.
Сообщение ew1hf »
Для ближних связей нужно излучение в зенит . Самое простое низко висящий диполь. Кстати, это есть и в указанной Вами статье. " Антенна имеет ярко выраженную направленность и довольно прижатый лепесток, поэтому на ближних трассах, она будет проигрывать диполю подвешенному на высоте примерно 0.25λ, а на дальних трассах - выигрывать". EW1HF
Сообщение EW8RX »
А на приемной стороне у всех обстановка с помехами замечательная, у всех ручки громкости стоят на выше среднего и qrp они обязательно услышат.
Не стоит мучатся, 14 мгц! Антенна не большая, помех меньше, вероятность связи больше.
Сообщение EU2AWA »
Таки всё же стоит помучаться. Ну и на 14 тоже.
Сообщение EW1ADX »
На 14 МГц мне регламент не позволяет работать. :-):
На счёт диполя понял, значит в относительном тепле и сухости протестировать не получится, ну ничего. Или усилок покупать.
Спасибо за ответы.
Lupus
Виталий
Сообщение eu1tx »
EW1ADX писал(а):Может я что-то не так делаю?
Что бы увеличить КПД подобной антенны нужно:
1 Обращать внимание где вы разворачиваете работу. Желательно находиться на берегу водоема, либо где грунтовые воды не глубоко.
2 Увеличить количество противовесов.
Сообщение EW8RX »
EW1ADX писал(а):На 14 МГц мне регламент не позволяет работать. :-):
Спасибо за ответы.
Если усилок, то сразу нормальный, ну что бы по регламенту :ti_pa:
Сообщение EW8B »
Правильные антенны нужно делать и как следует уделить много времени настройке. Лично я работаю QRP 5 ватт QSO просто обалденные. Рапорта ниже 57 еще не было. Если не верите можете поинтересоваться у EU2Q EW3SS несколько раз работали в группе. Диапазоны 40 и 80м.
Последний раз редактировалось EW8B 29 янв 2016 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW1ADX »
EW8B писал(а):Правильные антенны нужно делать и как следует уделить много времени настройке. Лично я работаю QRP 5 ватт QSO просто обалденные. Рапорта ниже 57 еще не было. Если не верите можете поинтересоваться у EW2Q EW3SS несколько раз работали в группе. Диапазоны 40 и 80м.
Виктор, а куда дальше настраивать, если и так КСВ получалось 1,1-1,2? И какие антенны "правильные" на ваш взгляд? Хотелось бы больше конкретики в критике. :-):
Lupus
Виталий
Сообщение EW8B »
Ну для начала одного КСВ мало, что бы утверждать что антенна настроена. Антенна это резонансная система как и колебательный контур. Нужно как минимум три основных параметра это КСВ, реактивность и диаграмма направленности. Если реактивность равна нулю значит антенна в резонансе и кпд такой системы стремится к 100% но при этом КСВ может быть и 3 и 4 далее добиваемся согласования антенны с кабелем 50 или 75 ом. что бы КСВ стремилось к 1. Способов согласовать множество. В зависимости от диаграммы выбирают антенну либо для далних связей либо для местных. Можете применить для своих целей антенну которую я выкладывал в ветке железо и практические конструкции под названием топика Антенна 80 40 20. В данный момент я работаю на ней. Хорошо отвечают в SSB а в CW вообще проблемм нет.
Сообщение EW1ADX »
EW8SA писал(а):EW1ADX, Вам надо собрать антенный анализатор.
У меня их два. :hi_hi_hi: Автономный SWR-1 от EU1ME для КВ-антенн, и NWT500 от BG7TBL, который я использую для настройки УКВ.
Про реактивность упустил из вида, бегая по полю -- SWR-1 её показывает, нужно будет ещё раз проверить.
EW8B писал(а):Можете применить для своих целей антенну которую я выкладывал в ветке железо и практические конструкции под названием топика Антенна 80 40 20.
Спасибо, сейчас посмотрю, буду пробовать.
Lupus
Виталий
Сообщение EU2Q »
точно не годится для ближней зоны
нужны NVIS антенны (по нашему АЗИ)
где большая часть излучается в зенит
любой низко подвешенный диполь (инвертед ви) пойдет высоты 6-10м для 3,6 -7 мгц хватит
чем выше проводимость почвы под ним тем больше излучение в зенит (можно применить под антенной рефлектор из провода - что увеличит излучение в зенит)
антенна должна быть выполнена из медного канатика или провода 3-6мм
и запитана хотя бы RG213 - иначе на 5 вт из за потерь в полотне и фидере ни чего не излучится
на НЧ конечно нужно применять как минимум 100вт для более уверенной связи так как связь идет за счет отражения от слоя F
частоты в диапазоне 160м- 80м метров в в ночное время и 40 в дневное
нормально закроют ближнюю зону
Сообщение EW8B »
Виктор это же тебе не УКВ.На КВ особенно на 160 80 40 такие не значительные потери что ими можно принебречь. Померяй сам будеш удивлен))))))
Сообщение ew3ew »
Виктор скорее всего опасается перегорания центральной жилы кабеля и выгорания полотна антенны :-):
Или КПД зависит от подводимой мощности :sh_ok:
Сообщение EW1ADX »
Не, ну есть метров 20 RG213, и РК50-7-11, но в RG58 C/U экстраполяция даёт затухание на 3-7 МГц в 0,09 дБ/м. Не думаю, что имеет смысл ставить "шланг" на 5 Вт на КВ.
P.S. Жаль на 3688 активность упала, было бы удобно договориться с местными о QSO.
Lupus
Виталий
Сообщение ew3ew »
EW1ADX писал(а):... Не думаю, что имеет смысл ставить "шланг" на 5 Вт на КВ...
Абсолютно никакой необходимости.
Масса информации у наших американских коллег. Google: NVIS.
Успехов!
