Усилитель на ги7б 144 МГц
При подготовке к сборке усилителя возникло несколько вопросов:
- лампу стоит расположить горизонтально (как на чертеже) или вертикально
- допустимо применить фольгированный стеклотекстолит для экранирования вч части усилителя
- допустимо применить сталь 1мм на корпус вч части (можно достать бесплатно)
- для охлаждения лампы будет применен ВВФ-71М, его стоит расположить со стороны анода на вытяжку или с обратной стороны на нагнетание воздуха
Схема и чертеж усилителя взяты с cqham http://www.cqham.ru/pa_ua1oj.htm
Re: Усилитель на ги7б 144 МГц
для инфо:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/ ... /GI-7B.htm
http://rc-vologda.ru/forum/viewtopic.php?id=1151
http://www.vhfdx.ru/component/option,co ... catid,653/
Вытяжная вентиляция самая эффективная.EW8RX писал(а): - для охлаждения лампы будет применен ВВФ-71М, его стоит расположить со стороны анода на вытяжку или с обратной стороны на нагнетание воздуха
Лампу распологай как тебе вздумается стеклотекстолит не можно а нужно использовать при условии что перегородки будеш паять а не уголками скручивать. Сталь примеять не советую на таких частотах ( по таблице она млоэфективна) хотя допустимо (могут быть проблеммы. это тонкости) Ты не привел характеристики вентилятора а с моим инетом который сейчас поиски затруднительны. Но если твой вентиятор обеспечит поток воздуха больше чем нужно хотябы в два раза то ставь как хочешь только лампа должна продуваться полностью а не с боку.В кратце как то так (пишу с мобилы) Будет время звони расскажу поподробнее тем более опыт есть.
р.с. в данной конструкции дуй на кольца лампы вентилятором который обеспечит двойной поток. Если вентилятор малоэфективен ставить нужно два один на нагнетание воздуха второй на вытяжку
Мощность, Вт .... 22 Производительность, м3/мин .... 0,75 Статическое давление, кгс/м.кв .... 1,2 Частота вращения, об/мин .... 2850 Потребляемый ток, А .... 0,15 Габаритные размеры, мм .... 42х80х80 Масса, кг .... 0,43EW8B писал(а):Ты не привел характеристики вентилятора
Значит стеклотекстолит, можно пропаять и обрабатывается легко.
Данный вентилятор обеспечивает 45 кубов в час из положенных 24 куба для обдува лампы. Вполне хватит для работы SSB и CW но для работы в ЧМ или цифрой нужно на радиатор вытачивать конусную трубу или изгибать из тонкого стеклотексталита при этом конструктивно продумать и прорезать как можно побольше круговые прорези вокруг сетки лампы что бы уменьшить сопротивление проходящему потоку. Если лампу эксплуотировать за предельными режимами
как обычто я поступаю с ГИ-7Б
то обдув нужно увеличить в трое
ТО: EW8SA твоего усилителя это не касается
По вентилятору все ясно. Отмою кпе выходные и можно что то начинать.
Будучи в гостях у RZ3BA/1 сфоткал его усилитель на ги7б. Если интересно, посмотреть можно Здесь
Спасибо за фото, анодное напряжение получено умножением?
Нечего не скажу... Давно было, да и не спрашивал у Федоровича.EW8RX писал(а):Спасибо за фото, анодное напряжение получено умножением?
Есть трансформатор около 1800 вольт, есть конденсаторы из поднебесной 220 мкф 400 вольт.
При 1800В можно получить анодного 2540В. Для ги7б это много. Желательно около 1400 - 1500В переменки.
Если не ошибаюсь, то 1800 вольт уже постоянного напряжения. Измерим, посмотрим.
На трансформаторе обычно переменное напряжение.
После выпрямления напряжение на конденсаторе. который стоит после диодного моста U= Uтр х 1,41
Обычно переменное
Не обычно тоже
Покупал когда то железо усилителя на гу34б, блок питания питал данную лампу, но хозяин говорил, что анодное меньше, чем необходимо. Вот если не ошибаюсь, то 1800 вольт и чуть более.
Так это блок питания!, а не трансформатор
1800 постоянки самое то. Еще какой ток. Желательно 0,5 - 0,6 А.
Можно получить при раскачке 15 Вт мощность на выходе усилителя 350 Вт.
Последний раз редактировалось EW1CD 01 фев 2016 17:30, всего редактировалось 1 раз.
А Вы уверенны что это ГИ-7Б ? Странный на ней радиатор, или это с другой лампы не родной?Будучи в гостях у RZ3BA/1 сфоткал его усилитель на ги7б.
Там лампа ГИ46Б
Справочника нет под руками а инет 2G Напомните что за лампа? На сколько я помню она мало чем от ГИ-7Б отличаетс?EW1CD писал(а):Там лампа ГИ46Б
Да, дал ложную информациюEW1CD писал(а):Так это блок питания!, а не трансформатор
Мощность трансформатора 1 кВт, провод навскидку 0,5мм.
ГИ-46Б - импульсный генераторный триод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в непрерывном и импульсном режимах работы при анодной модуляции в дециметровом диапазоне волн.
Оформление - металлокерамическое с цилиндрическими выводами катода, подогревателя и сетки.
Охлаждение - воздушное принудительное 24 м3/ч.
Масса с радиатором 620 г.
Основные параметры ГИ-46Б
при Uн=12,6 В, Uа=2 кВ, Iа=80 мА
Ток накала 2,45 ± 0,15 А
Рабочая точка отрицательная 7,05 ± 1,35 В
Крутизна характеристики 21,5 ± 4,5 мА/В
Ток сетки обратный 40 мкА
Ток эмиссии катода (при Uа=Uс=400 В) 24 А
Проницаемость (при изменении Uа на 200 В) 0,6 ± 0,2 %
Полезная мощность в режиме непрерывной генерации (при Uн=8,5 В,
Uа=1,5 кВ, Iа=350 мА, l=29 см) 120 Вт
Время готовности 100 с
Междуэлектродные емкости, пФ:
входная 16,5 ± 2
проходная 5,75 ± 0,65
Долговечность 500 ч
Критерии долговечности:
полезная мощность 96 Вт
рабочая точка отрицательная 7 ± 3 В
входная 16,5 ± 2
Долговечность 500 ч
ГИ46Б немного больше по размерам от ГИ7Б, да и мощность у нее поболее.
с одной можно снять 0.5 кВт.
Вот только нет их в РБ.
Да уж...... лампа получше будет чем ги-7б
Вот бы парочку таких.
Не очень хочется заморачиваться больше на ги-7б
В закромах нашелся корпус 280х340х180мм (дшв) дюраль, верхняя крышка сталь. Высота верхего отсека 110мм, выходит 25мм расстояние от анода лампы до корпуса, это нормально расстояние? Конструктивно возможно его увеличить. Где то в сети встречал, что расстояние должно быть не менее 40мм.
Если разместить лампу по центру то растояние получится по 12.5 мм
