BF998 в УВЧ
BF998 в УВЧ
Сообщение igoryk »
Здравствуйте. Делаю схему УВЧ на 144 Мгц на полевиках
BF998 2 шт. в параллель. На печатной плате з1 первого транзистора
соединен с з2 второго и наоборот. На них подается сигнал. На вторую
пару затворов смещение 4 в. Правильно ли так соединять. Или надо
з1-з1, з2-з2.
Re: BF998 в УВЧ
Сообщение EW6D »
Здравствуйте!
К сожалению, такой вариант не годится, так как затворы у транзистора имеют разные характеристики и транзистор имеет разную крутизну по каждому из затворов. Нужно з1 к з1 и з2 к з2. Проще всего при параллельном включении 2-х транзисторов разместить их "стопочкой" или "этажеркой" :-): ,напаяв один поверх другого. При таком варианте можно сделать МШУ с 4-мя транзисторами включенными в параллель. Я так делал в одном из трансвертеров. Вот здесь хорошая статья про такой УВЧ или МШУ на n х BF998. http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-s-b ... na-144mgts
Удачи! 73!!
МШУ с большим значением IP3 на 144МГц.docx
(100.13 КБ) 1247 скачиваний
Re: BF998 в УВЧ
Сообщение igoryk »
ew6ba писал(а):Здравствуйте!
Удачи! 73!!
Спасибо. Я по этой схеме и буду делать. Транзисторы этажеркой-так конечно лучше и разводка платы проще.
Re: BF998 в УВЧ
Сообщение EU2AWA »
Крутизна затвора... Я в восторге!
"Да я круче, чем затвор у полевика!"
:co_ol:
Re: BF998 в УВЧ
Сообщение EW6D »
del
