схемы и описания
схемы и описания
схемы и описания антенных усилителей и других устройств
http://www.radiomaster.net/load/1/index.html
4 усилителя 144 мгц.doc- (131.5 КБ) 8183 скачивания
мощности KB радиостанции.doc- (75.5 КБ) 4475 скачиваний
Harry Lythall.doc- (113.5 КБ) 4050 скачиваний
Re: схемы и описания
ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ , ЧТО СХЕМА НА КВ ДАСТ 200 ВАТ , МОЖЕТ 20 ?eu4btc писал(а):схемы и описания антенных усилителей и других устройств
Вот вы все усилители обсуждаете, но EU4BTC я хоть иногда слышу, а что там у тебя EU4AI с твоим усилителем случилось? Ты бы хоть на резинку иногда вкл радио, можно даже без усилителя, а то тут уже люди волнуются, куда ты пропал :!:
EU4AG
EU4AG
схема ксв метра на укв взято с VRTP.ru
.doc- (123.5 КБ) 5042 скачивания
Схема блока питания MeanWell S-350-24 или сейчас SE-350-24, http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... rod=SE-350 серьёзных отличий от S-350-12 или S-350-13,5 нет, помогло при ремонте S-350-12. А так же пара даташитов на микросхемы из него.
s350.pdf- (296.7 КБ) 2614 скачиваний
S-350.pdf- (273.64 КБ) 3898 скачиваний
DS007787.pdf- (281.99 КБ) 3820 скачиваний
datasheet.pdf- (189.29 КБ) 3863 скачивания
datasheet1.pdf- (43.61 КБ) 3945 скачиваний
Последний раз редактировалось eu4wnc 07 дек 2016 06:56, всего редактировалось 3 раза.
Олег, если есть возможность подойди на наш эхолинк на двойке поговорим по этой теме а если коротко то советую посмотреть Р.Л.-КВ УКВ-1997-10-стр.32- RZ3ZKOLEG писал(а):Здравствуйте ДРУГИ!
Нечаянно набрел на статью РЛ КВ-УКВ 3-96 Лебедев С. UA0UG
По моему-стоит обратить внимание!Если применить в усилителе мощи-экономия места и средств.Попробовал связаться с автором для выяснения нюансов-к БОЛЬШОМУ сожалению SILENT KEY.Если кто-нибудь когда-нибудь применял такое НОУ-ХАУ-огромная просьба ОТЗОВИТЕСЬ и поделитесь опытом и мыслями.
С УВАЖЕНИЕМ! OLEG EW2BO
.С.Лебедев (UA0UG)
"КВ и УКВ" №3-96
П-контур
Все мы привыкли применять на выходе своих ТХ обычные П-контуры, в которых требуется либо переключатель отводов катушки, либо вариометр.Предлагаю вниманию читателей малоизвестный вариант выходного контура, предложенный дальневосточными радиолюбителями, для которого не требуется переключение катушки.
Диапазон перекрываемых им частот—3...30 МГц.
Кроме отсутствия ВЧ переключателя, он имеет лучшее подавление TVI и более высокий КПД на ВЧ диапазонах.
Конденсатор С1 — сдвоенный, с зазором 1 мм.
Диаметр L1 — 60 мм, намотана проводом ПЭВ диаметром 1,2...2,0 мм с шагом 1,5 мм.
Р.Л.-КВ УКВ-1999-10-стр.29- RZ3ZK Р.Л.-КВ УКВ-2000-12-стр.19-20- UT2FW
НУ И Я СЕЙЧАС ДЕЛАЮ СЕБЕ SUPERТЮНЕР ИСПОЛЬЗОВАТЬ БУДУ ПОХОЖУЮ СХЕМУ
В СОГЛАСУЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ подходи на эхолинк поговорим или на КВ гденибудь!!!
А зачем ломать копья? Загоните для начала эту схему в любой моделировщик и прогоните по параметрам. Если кому не лень. :) Это будет старт для реального изучения вопроса, а не пустая болтовня. ;) Результаты в студию. :) Для затравки - http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post458222
Ну,Игорь болтовни ещё небыло и с чего ты взял ,что она будет пустая ?EW4DX писал(а):А зачем ломать копья? Загоните для начала эту схему в любой моделировщик и прогоните по параметрам. Если кому не лень. :) Это будет старт для реального изучения вопроса, а не пустая болтовня. ;) Результаты в студию. :) Для затравки - http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post458222
возможно Олег какраз компетентен в этом вопросе и беседа будет для нас приятной а главное полезной .Ты тоже присоединяйся надеюсь опыт то есть в этом
вопросе !Как говориться "............-НЕ ПРОПЬЁШ " :lol:
надеюсь это поможет :ugeek:
Доброе время суток! В радиоэлектронике я ещё новичок, поэтому строго не судить :)
такой вопрос: имеется колонка на 6 ватт - как сделать самому усилитель для неё?
заранее благодарен за ответы.
Ёсли "не силён" и лень самому покопать сеть,то лучше взять готовые компьютерные. 8-)2300 писал(а):Доброе время суток! В радиоэлектронике я ещё новичок, поэтому строго не судить :)
мне то не лень - вот поэтому и задаю вопрос тут (или это по вашему не сеть?) один из сайтов что выдал мне поисковик по радиоэлектронике, может вы знаете какие где больше человек сидит? буду благодарен ссылке :Dew4vxc писал(а):Ёсли "не силён" и лень самому покопать сеть,то лучше взять готовые компьютерные. 8-)2300 писал(а):Доброе время суток! В радиоэлектронике я ещё новичок, поэтому строго не судить :)
Набери в GOOGLE "Усилитель мощности на TDA 2003"-проще не придумаешь ;)
(или TDA 2005 мостовая сх.вкл.-помощней будет) :ugeek:
(или TDA 2030/2030A ешшо кручей,но надо уже искать колонку помощней) :P
Трансивер"Эфир"
Каким-то Киевским ОО в прошлом веке выпускался трансивер "Эфир"(не путать с "Эфир-М"). Концов не нашел даже в Украине
Нуждаюсь в схемах и рисунках печатных плат и расположения деталей.
Спасибо.
Спасибо.
Возможно это схема трансивера "Эфир", зеленый корпус, 5 дипазонов нет 160 м, сам не разбираюсь в таких аппаратах, на форуме лежала.
EU4AG
EU4AG
Андрей,сам не в теме,по просьбе отправлю в Украину.
Спасибо огроменное!
Спасибо огроменное!
перенёс
Последний раз редактировалось EU3AA 02 апр 2015 17:10, всего редактировалось 1 раз.
73! Виктор
73! Виктор
Про этот усилитель у нас есть отдельная тема!
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t ... 104#p32299
