7.4. Для изучения прохождения радиоволн используются радиолюбительские маяки – передатчики с излучением 100НА1А или 900НF1В. Разрешение на радиолюбительский маяк оформляется отдельно, по заявлению радиолюбительской организации.
100НА1А - телеграфия с амплитудной манипуляцией и полосой радиочастот излучаемых радиочастот до 100 Гц;
900НF1В -радиотелетайп – (автоматическая телеграфия с частотной манипуляцией и полосой излучаемых радиочастот до 900 Гц);
Диапазон частот - 432,400-432,500. Вторичная 0,5кгц. Только маяки (CW и цифровые виды)
Мощность макс. - 5w.
Маячек в Гомеле 430-440 МГц. Нужен ли?
Re: Маячек в Гомеле 430-440 МГц. Нужен ли?
Из ветки Разработка измерителя напряженности поля. Онлайн дневник.EW8SA писал(а):И на на все проблемы касающиеся радиолюбителей РБ захотелось положить с большой колокольни!
Очередной не доделанный проект ?
Народ сначала сделает, а уж потом в инете пишет.
Вам решать. Только пользы от вашего маяка в вертикале будет ровно 0. Потому как те кто отслеживает прохождение не сидят на китайчиках с пипетками на местном или ближайших репитерах.EW8SA писал(а):Антенна в вертикальной поляризации пойдет? Типа едки.
Для начала хотя бы антенну Харченко. Простота изготовления и круговая горизонтальная поляризация, плюс учитывая относительно не большую длину волны можно изготовить систему с довольно хорошим Ку при минимальных финансовых и временных затратах.
Вот готовый вариант http://hammania.net/index.php/antenny-k ... kharchenko автор заявляет 4 дБ при практически 100% круговой диаграмме. Но для начала можно обойтись одним элементом. Диаграмма в этом случае конечно будет не круговая, а несколько прижатая по оси плоскости антенны.
