из 66.667MHz получить 400MHz
Сообщение exEW4CJ »
Здравствуйте "ГУРУ" укв-строения!
Подскажите каким доступным способом выделить гармонику.
Имею генератор как на картинке ниже.
Мне представляется, что на выходе можно поставить полуволновой коаксиальный фильтр(габариты блока Р-399А вроде позволяют). Или нужно идти другим путём, чтоб получить чистую опору для синтезатора на AD9951?
Re: из 66.667MHz получить 400MHz
Сообщение EU2Q »
Варакторные умножители частоты в голову лезут
http://studopedia.su/10_103368_umnozhit ... stoti.html
Сообщение exEW4CJ »
Да Виктор, я видел эту статью.
Есть ещё практически собранная конструкция YO4HFU и там человек применил после генератора фильтр из спиральных резонаторов, а я не уверен, что смогу повторить и настроить эти резонаторы.
http://www.qsl.net/yo4hfu/DDS_AD9951.html
Сообщение EU1ME »
Сначала выделить 3-ю гармонику, т.е. 200 МГц фильтром на простых катушках/конденсаторах либо коаксиальном резонаторе, далее усилить каскадом либо готовой микросхемой вроде MSA-1105 итп и после этого диодный удвоитель с фильтром на резонаторах, например из коаксиального кабеля.
Belka
Сообщение DimaS »
Поверьте, самый лучший вариант - подключить напрямую к AD9951 и в ней включить множитель на 6.
73! EU1CC
Сообщение exEW4CJ »
EU1ME писал(а):Сначала выделить 3-ю гармонику, т.е. 200 МГц фильтром на простых катушках/конденсаторах либо коаксиальном резонаторе, далее усилить каскадом либо готовой микросхемой вроде MSA-1105 итп и после этого диодный удвоитель с фильтром на резонаторах, например из коаксиального кабеля.
а из каких аппаратов можно выдернуть фильтры на спиральных резонаторах на 200 и 400 МГц?
и почему сразу нельзя выделить 400 не фильтруя 200 как это показано во вложении?
у человека ведь работает, я только думал заменить спиральные резонаторы на полуволновый коаксиальный фильтр.
Osc_400MHz.pdf
(29.92 КБ) 693 скачивания
Сообщение EU1ME »
exEW4CJ писал(а):и почему сразу нельзя выделить 400 не фильтруя 200 как это показано во вложении?
Скорее всего четные гармоники, да еще и 6-я очень слабые. Выделить-то вы еще выцедите, но после усиления уровень побочного шума будет высокий, явно хуже чем у встроенного в 9951 умножителя-фапч.
3-я же гармоника наиболее мощная (после первой, а вторая у меандра ослаблена), выделив и усилив ее еще можно на что-то расчитывать в плане шумовой дорожки.
Еще вариант - взять сразу генератор на 100 МГц, хоть даже самодельный, кварцы часто попадаются.
Фильтры на 400МГц ПАВ встречаются в старых сотовых Моторола вроде, может даже где-то и валялось. На 200МГц можно и на сосредоточенных элементах сделать.
На прикрепленном скрине слева направо спектры 10МГц для AD9851 тактовая от кварцевого генератора 192МГц, посередине Si5351, cправа AD9951 генератор 38.4МГц с внутренним умножением 10 (хорошо видны т.н. "уши бэтмэна").
Belka
Сообщение exEW4CJ »
Ок Александр!
Вас понял, спасибо за разжёванный ответ.
