Куплю два 2-х секционных КПЕ (10 - 110 пФ) + переменную индуктивность.
Возможно другое исполнение, чем на фото.
Необходим приблизительно 2-3 мм зазор между пластинами переменных конденсаторов.
tel. +375-29-964-51-76 Velcom
gary-ew1mm@mail.ru
Два 2-х секционных КПЕ + переменную индуктивность
Re: Два 2-х секционных КПЕ + переменную индуктивность
Есть вот такие КПЕ
Привет! Я так понял это будет согласующее устройство.
Тогда зачем такой зазор? 5 кило согласовывать? На выходе таких напруг не бывает.
Да, это будет согласующее устройство симметричного типа.ew8cm писал(а):Привет! Я так понял это будет согласующее устройство.
Дело не в отдаваемой мощности передатчика.
Не только она указывает каким быть зазору в КПЕ.
Многое зависит что является антенной, т.е. нагрузкой.
Антенны, запитанные двухпроводной линией, являясь высокоомными
антеннами работают с высоким КСВ в линии.
Комплексное сопротивление антенны в этом случае, которое трансформируется в 50 Ом достаточно высокое.
На элементы СУ оказывается огромная нагрузка, что требует увеличение зазора между пластинами конденсаторов,
применения мощных реле для переключения отводов в катушке, применения мощной катушки и пр.
Примером тому УСС от р/ст Р140, мощность которой всего 1 кВт.
Последний раз редактировалось EW1MM 05 сен 2016 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Куплю два ОДИНАКОВЫХ 2-х секционных КПЕ (10 - 110 пФ) + переменную индуктивность.
gary-ew1mm@mail.ru
gary-ew1mm@mail.ru
Большое спасибо за желание помочь, но мне уже помогли.EW2DZ писал(а):У меня есть указанный КПЕ, но только один. Если нужно, могу подарить.
Пришло уведомление, сегодня иду на почту получать 2-ва таких КПЕ.
Еще раз спасибо.
