Провод для противовесов
Куплю провод - полевку, либо иной другой пригодный для изготовления противовесов. Много. Очень много.
Re: Провод для противовесов
Полевку не советую использовать сгнивает внутри. Купите биметалл или вязальную оцинковку 73
Оцинкованная проволока плохой вариант для таких целей - сопротивление большое, которое и добавится к импедансу антенны. А это будет означать, что через это сопротивление потечет ВЧ ток, который благополучно нагреет ее в бесполезное, безвозвратное тепло.
Согласен я спутал с оттяжками . могу предложить биметалл Cu/Fe диам.4.3(16 квадрат) либо 2.5- 4 медь .укажите длину ответ сегодня 73
Кхе-кхе
. Для 4SQ под каждый штырь от 30 (min) до 100 радиалов. Для 80м – от 2,4 до 8 км провода!! Как вариант – расплетенный б/у марки А http://elektropostavka.ru/prdlep/
