WSJT-X
Обсуждение цифровых видов связи: SSTV, PSK, PSK10, BPSK31, MFSK16, QPSK31, MT63, FEC31, AMTOR, RTTY, Domino, DominoEX, WinDRM, Chip64, RFSM, OLIVIA MFSK, PACTOR, Packet, Winlink, AX.25, DX Cluster, WI-FI 802.11a/b/g/n, WiMAX, LTE и др.
WSJT-X
Сообщение EW4TT »
Установил программу WSJT-X v1.7.0-devel JTDX v16.5rc WSJT-X v1.7 based HF evaluation by UA3DJY всё работает без проблем. Не понятно как произвести правильно калибровку в этом окне ? Кто делал поделитесь опытом :-):
73 ! Леонид EW4TT
ex: UN8FE, UL7FDK, RL7FEN, UL7-027-268
Re: WSJT-X
Сообщение EW1LN »
если ещё актуально, то онлайн хэлп и пункт 8.1
If you are using transverters, set appropriate frequency offsets on the Settings | Frequencies tab. Offset is defined as (transceiver dial reading) minus (on-the-air frequency). For example, when using a 144 MHz radio at 10368 MHz, Offset (MHz) = (144 - 10368) = -10224.000. If the band is already in the table, you can edit the offset by double clicking on the offset field itself. Otherwise a new band can be added by right clicking in the table and selecting Insert.
ppm - корректируется кривизна опорного генератора...
Re: WSJT-X
Сообщение EW4TT »
Благодарю
73 ! Леонид EW4TT
