радиостанция Kenwood Tk-f8
Сообщение ew8cw »
Компактная двухдиапазонная радиостанция Kenwood TK-F8 Dual Band
Диапазоны: 136-174/400-470 МГц
FM радиоприемник 65-108 МГц
Отображение двух каналов (диапазонов) на дисплее
128 каналов памяти
Светодиодный фонарик
Три цвета подсветки(синий, оранжевый, фиолетовый)
Функция Голосовой активации (VOX)
Идентификатор радиостанции (PTT&ANI ID)
Тоновые субтоны CTCSS/DCS
(полностью совместима с частотами LPD,PMR,FRS,GMRS)
Таймер передачи (ТОТ)
Работа на занятом канале (BCLO)
Выбор уровня мощности
Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
Звук нажатия клавиш (Beep)
Быстрый переход между активными каналами (A/B)
Сохранение заряда аккумулятора
Автоматическая блокировка клавиатуры
Отображение напряжения питания/сообщения при включении
Установка имени канала
DTMF кодер и декодер
Зарядный стакан можно использовать и в автомобиле,на него подаёться 12.6 в.
Когда слушаете радио FM ,а в это время появляеться сигнал на частоте р\станции-
FM отключаеться и работает приёмник р\станции.
_________________характеристики:
Диапазон частот
RX:FM _ 65-108 МГц (FM радио)
TX/RX: _136-174 МГц
TX/RX: _400-470 МГц
Количество каналов памяти __128
Выходная мощность передатчика,__ до 7вт
Чувствительность, мкВ (с/ш) __0,2 (12 дБ SINAD)
Шаг сетки частот,___ 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50 кГц
Количество субтональных частот __ 50 CTCSS + 104 DCS
Тип шумоподавителя __ регулируемый SQ
Вид модуляции __ FM
Напряжение питания_ __7,4 в
Питание __ LiIon акб. 3000мА
Максимальный ток потребления, __ 1,4А max
Тип разъема для антенны __SMA-male
Звуковая мощность динамика, __ 1вт
Диапазон рабочих температур, ____-20 +60°С
Размеры, мм __58x110x32
Вес, ___250 гр.
Тип ____Портативная
Подробнее можно почитать на сайте:
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=13026
Цена : 45 абамов,теперь уже трампов :hi_hi_hi:
тел. 318-80-85 вел. 738-80-85 мтс
это мощность
это мощность
а это ксв на 50 ом
а это ксв на 50 ом
Последний раз редактировалось ew8cw 24 дек 2016 07:19, всего редактировалось 4 раза.
Re: радиостанция Kenwood Tk-f8
Сообщение EW3BI »
ew8cw писал(а):Компактная двухдиапазонная радиостанция Kenwood TK-F8
Корпорация Кенвуд однозначно в шоке, учитывая что подобное Бао в Китае стоит меньше 30-ти трампов и 7 ватт там, как на китайских магнитофонах в свое время по 1000 Watt. :-)
Сообщение ew8cw »
:-) ,а мощность измерял , реально от 4.7 до 6.5 вт в зависимости от частоты и экземпляра станции. есть небольшой разброс.
Нормальный китаенвуд для использования в качестве повседневного хэндика, брат-близнец Баофенга UV5R...
2 года эксплуатации в условиях от домашних до экстремальных :) не выявили значительных недостатков. Одинаково ровно работают, как на любительских участках, так и на LPD/PMR диапазонах. Раскрываются до 520 МГц. Имеют возможность программирования с компьютера. Для полевых условий лучше использовать антенны типа Nagoya 771.
Единственное спорное (лотерейное) место - аккумуляторы. Кому как повезет, но, как правило, при ежедневной эксплуатации, год выхаживают...
По цене - у китайских братьев от 27 трампов, на онлайнере можно найти б/у по 35 и новые по 85 :)
Ну, вроде как UP...
Сообщение ew8cw »
К этому аккумулятору пока претензий не было,работают все,ёмкость от 2500 до 2700 mAh
Последний раз редактировалось ew8cw 11 фев 2017 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RadioPirat »
Такую радиостанцию на онлайнере можно за 20-25 трампов прикупить, это наверное комерсант-перекуп, :-) навариться решил на честных радиолюбителях. Описания столько как будто космический шатл продается. А если честно то радиостанция карявка, качество подхрамывает,
Сообщение EW8R »
RadioPirat писал(а):Такую радиостанцию на онлайнере можно за 20-25 трампов прикупить
Специально посмотрел на онлайнере. Самое дешевое предложение на такую станцию - 86 рублей. В среднем хотят от 100 до 120 рублей. Поэтому шли бы вы туда, откуда выползли )
Это вы ему что, цену набиваете? Смотрите лучше, онлайнер, барахолка - радиостанция Кенвуд ТК-F8, продавец из Минска продает ее за 60 рублей, можно еще и поторговаться. Просто ненадо с радиолюбителей три шкуры драть, как привыкли делать на этом сайте :-)
TO:RadioPirat
А вы вообще КТО ?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Далее будет пожизненный БАН !
Я человек который купил рацию у этого продавца, работала она не долго, да и как оказалось что она еще и ковыреная им же была, сказал что ремонт бесплатный, но за мой счет :-) , оказалось что он типичный комерсант
Сообщение ew8cw »
аккумулятор
Сообщение ew8cw »
вот в коробочке
Сообщение ew8dr »
RadioPirat писал(а):Это вы ему что, цену набиваете? Смотрите лучше, онлайнер, барахолка - радиостанция Кенвуд ТК-F8, продавец из Минска продает ее за 60 рублей, можно еще и поторговаться. Просто ненадо с радиолюбителей три шкуры драть, как привыкли делать на этом сайте :-)
Я не думаю что этот уважаемый человек спопобен кого то нагреть,тем более что репутация на кону.Когда покупаете надо смотреть что берете.Лично мое мнение что он не способен на это.В эфире постоянно работает он да и за пределами Гомеля и гомельской области очень многие знают его.Слабо вериться.
RadioPirat писал(а):Я человек который купил рацию у этого продавца, работала она не долго, да и как оказалось что она еще и ковыреная им же была, сказал что ремонт бесплатный, но за мой счет :-) , оказалось что он типичный комерсант
Я не знаю, что там у вас произошло, НО знаю человека, как порядочного !!!!
Мои личные знакомые по Гомельскому региону о нём - только положительные отзывы.
Сообщение ew8cw »
up
