Bagram, NY
Bagram, NY
Так, для разнообразия ...
Включился как-то недавно поутру на 20 в JT65... Прохода особого не было, так, Европа и немного Азии... Вижу - ненавязчиво всплывает янкес W2RTO c неплохим уровнем, заканчивает QSO с немцем. А JTAlert услужливо подсказывает: ROCHESTER, NY USA, Grid Square FN13ef. Ну, думаю, штат этот у меня пока не подтвержден дай-ка я его своим одним ваттом потревожу... Отвечает, дает неплохой рапорт -13. Через пару дней приходит eQSL, ничего такая картинка - горы, небо, дымка, что, правда, несколько насторожило - такие красивые горы в Нью Йорке ?
Но тут глаз зацепился за QTH locator - MM44pw. Показался странно знакомым, но смутно понимаю, что это не совсем штаты... Благо в нете есть сервис, позволяющий глянуть QTH на Google Map. Захожу, смотрю в режиме карты - однако ... Авиабаза Баграм ... Переключаюсь в режим спутника - и в самом деле, позиция в нескольких метрах от ВПП. Рядом - вертолетная площадка с вертушками, хаммеры опять-же ... Типа - "только прилетели - сразу сели" ... За ключ... :-): И вот до сих пор думаю - может по серости своей пропустил инфу о вхождении Баграма в штат Нью Йорк ? Или чисто американский принцип: "Там где ступила нога морпеха - там Родина" ?
А вчера он меня сам позвал на 17 м. Из того же QTH, без дроби... Сработали. Передал привет Баграму... Пока молчит ... :hi_hi_hi:
Re: Bagram, NY
Сообщение EW8R »
Думаю, это:
eu1aq писал(а): Или чисто американский принцип: "Там где ступила нога морпеха - там Родина" ?
А народ еще по CEPT парится)
Re: Bagram, NY
eu1aq писал(а):... Или чисто американский принцип: "Там где ступила нога морпеха - там Родина" ?
В этом виде излучения есть ограничение на передаваемое количеству знаков в позывном. Поэтому и нет дроби...
Re: Bagram, NY
Похоже, ограничение существует только для американцев ...
В описании протокола Jt65 http://www.sigidwiki.com/images/2/2e/18JT65.pdf Joe Taylor пишет:
If required by licensing authorities, a country prefix or portable suffix may be attached
to one of the callsigns, as in ZA/PA2CHR or G4ABC/P.
If this feature is used, the additional information is sent in place of the grid locator.
Some remaining details of message encoding can be found in Appendix A, and a list of supported
“add-on” prefixes and suffixes is presented in Appendix B.
1744 -14 0.1 843 # Y38FTI C3/EE9ZKT
или так:
2044 -1 -1.7 1128 # EU1AQ LZ/US5WEP
Я уже не говорю про ограничение количества знаков в позывном на QSL карточке ...
Вообще-то ограничение в 13 символов распространяется на любую передаваемую в JT65 информацию ...
Re: Bagram, NY
eu1aq писал(а):... В описании протокола Jt65 ...
Спасибо, узнал кое-что новое.
Первоисточник не читал.
Re: Bagram, NY
Всегда - пожалуйста...
В первоисточниках можно найти еще мно-о-о-го чего интересного ... Это как в свое время история партии - чем дальше читаешь, тем более захватывает :-):
Re: Bagram, NY
Недавно на 60м сработал KC4/N2TA (RI1AND временно этим позывным вещал). Так вот он полный позывной только в редком CQ передавал, раз в минут 10. В обычных ответах на вызовы шло N2TA.
Re: Bagram, NY
EU3EU писал(а):... он полный позывной только в редком CQ передавал...
Т.е. 8 знаков как позывной проходило?
Re: Bagram, NY
EU3EU писал(а):Недавно на 60м сработал KC4/N2TA (RI1AND временно этим позывным вещал). Так вот он полный позывной только в редком CQ передавал, раз в минут 10. В обычных ответах на вызовы шло N2TA.
Именно так ...
13.02.2017
2151 -22 0.8 922 # CQ KC4/N2TA
2159 -21 0.7 922 # CQ KC4/N2TA
2215 -22 0.7 759 # CQ KC4/N2TA
2225 -19 0.7 758 # CQ KC4/N2TA
2230 Transmitting 5.357 MHz JT65: KC4/N2TA EU1AQ
2231 -13 1.7 1372 # CQ DL5MFC JN58
2232 Transmitting 5.357 MHz JT65: N2TA EU1AQ -19
2233 -18 0.7 764 # EU1AQ N2TA R-20
N2TA - в процессе QSO, так это - издержки протокола, программа сама урезает текст до макс. лимита передаваемых символов ... :-):
15.02.2017
1802 Transmitting 14.076 MHz JT65: RI1AND EU1AQ KO33
1803 -13 1.4 1048 # EU1AQ RI1AND -20
Да, Михаил Фокин, RI1AND, иногда выступает и в другой ипостаси :-): : http://web.hamradio.hr/9a6aa/Antarctica/KC4n2ta.htm
Последний раз редактировалось eu1aq 24 фев 2017 18:21, всего редактировалось 7 раз.
Re: Bagram, NY
Именно, в полном соответствии с протоколом,
Если используется эта фича (имеется ввиду - передача расширенного префикса/суффикса), то дополнительная информация передается вместо грид - локатора.
Re: Bagram, NY
Кстати, если будет желание узнать еще что-нибудь новое :-): :
http://www.pe2pe.com/images/JT65_Rusian.pdf
