Где купить хорошие кварцы для фильтра ПЧ
Сообщение EU1ME »
В соседней теме продают набор кварцев для фильтра по космической цене. Вот вспомнил, где есть очень хорошие кварцы, высылают в РБ
Экспериментировал вот с такими кварцами
http://electronic-component.org/shop/43 ... -kgc-k2889
Параметры кварцев
Rm 4,8 Ом
Lm 54 мГн
Co 2,4 пФ
Q 600 тыс
Belka
Re: Где купить хорошие кварцы для фильтра ПЧ
Сообщение Ferrum1827 »
Лет 10 назад покупал в фирме в Минске, по ул. Тимирязева, не доезжая жданович от Орловской.
Название фирмы уже не помню - остался только мобильник +375296444409.
Ценники были более чем гуманные, любые частоты - на заказ. Вдруг поможет кому
Сообщение Uladimir »
Несколько раз покупал у Тележникова в его "Радиолавке". Высылает как наборами так и одиночные, ( но некоторые из России жаловались на ихнем форуме, что кварцы имеют большой разброс ) заказывать нужно на его сайте. Цены , я считаю, все таки не очень гуманные, да и пересылка что то стоит, но если купить больше негде ближе, то вполне можно воспользоваться.
Сообщение watcher »
Uladimir писал(а):Несколько раз покупал у Тележникова в его "Радиолавке". Высылает как наборами так и одиночные, ( но некоторые из России жаловались на ихнем форуме, что кварцы имеют большой разброс )
В мае купил у Тележникова набор, разброс по частоте в группе кварцев составил 105Гц, что не особо страшно для SSB-фильтра, проблема этого набора была в другом - номиналы конденсаторов там были рассчитаны явно не для таких кварцев, в результате полоса пропускания по уровню -6дБ получилась ~4300Гц (вместо 2400 +/- 150 заявленных в инструкции), при неравномерности 4.2дБ (при том, что инструкция обещала 1.5-2 дБ). Пришлось пересчитывать фильтр, в результате ни один номинал из идущих в комплекте конденсаторов не пригодился :)
Для себя я сделал вывод, что за эти деньги проще купить на алиэкспрессе пару сотен "лодочек" на 8МГц, из которых получится отобрать группы минимум десяток фильтров.
Сообщение ew8ac »
Сообщение ew8ac »
наберите 293309241
Сообщение ew8ac »
по этой ссылке я заказывал 100 кварцев,84672.покуда отобрал 20 шт.+-20гц.и еще получится столько же,но +-30.но не боле 50гц.лет семь назад привозили мне рк163 8867.232. 400шт.я еле отобрал 30шт.может до меня их уже кто то лопатил.да и цена у наших борыг,в три дорого.а это 7.уе100шт.копить 300 сотни.подберешь идеально.
watcher писал(а):
Uladimir писал(а):Для себя я сделал вывод, что за эти деньги проще купить на алиэкспрессе пару сотен "лодочек" на 8МГц, из которых получится отобрать группы минимум десяток фильтров.
"Лодочки" не только дешевые, еще имеют плохую термостабильность частоты. Это проявляется в "расползании2 полосы пропускания куда заблагорассудится.
Нагрев даже от пальцев рук уводит частоту заметно.
У лодочек относительная нестабильность 200*10-7 и выше, у вакуумных К1, как на фото выше, - (4-10)*10-7.
Два порядка!
Про разброс.
Разброс есть всегда, поэтому нужно кварцев много, комплектов на 10-20. Зато после разбраковки по группам удается пустить в дело почти все.
Сообщение watcher »
EU2AA писал(а): "Лодочки" не только дешевые, еще имеют плохую термостабильность частоты. Это проявляется в "расползании2 полосы пропускания куда заблагорассудится.
Два порядка!
Для большинства импортных резонаторов температурная стабильность одинакова для одного и того же температурного диапазона, что для тех, что в корпусе 49U, что для тех, что в корпусе 49US. Вот к примеру даташиты резонаторов от ECS: http://www.ecsxtal.com/store/pdf/hc_49us.pdf и http://www.ecsxtal.com/store/pdf/hc49u.pdf
Что касается пригодности "лодочек" для лестничного фильтра вообще - так ФК-2А от "Аверс" были как раз на них и вполне нормально работали.
