безлимитный LTE
безлимитный LTE
Доброго времени суток, выставляю на продажу два комплекта для безлимитного* интернета через сети 3G/4G "любого" оператора у которого есть такой тариф и LTE. *Безлимит настоящий, абонентская плата, как для телефона, можно раздавать на неограниченное количество устройств (без дополнительной тарификации), есть только два ограничения: 1.Не работает торрент (исправляется установкой клиента BitComet и включением шифрования трафика в клиенте); 2.Скорость загрузки видео на популярных сервисах (youtube, Vk, OK) ограничена качеством 720р (лучшее качество подвисает), это ограничение не распространяется на сервисы онлайн просмотра фильмов и ip-tv. Все вышеперечисленное достигается хитрой прошивкой модема.
Комплекты могут быть собраны в двух вариантах:
1. С возможностью установки антенны на расстоянии 25-30м от розетки и до 100м от раздающего роутера - для тех у кого есть мачта.
В боксе за антенной установлен модем, мини роутер с USB (прошивка OpenWRT), питание и данные идут по Ethernet кабелю, в помещении устанавливается обычный роутер на раздачу.
2. С возможностью установки антенны на расстоянии до 10м от розетки, желательно меньше.
В боксе за антенной установлен модем, питание и данные идут по USB удлинителю длиной 10м, в помещении устанавливается роутер с USB (с хитрой прошивкой дружат роутеры Zyxel, TP-Link, UpVel или прошивки OpenWRT). Планирую передавать из СПб в Минск или Брест на следующей неделе или чуть позже, пишите в ЛС или whatsapp +375 29 2049532 Юрий
P.S. Местонахождение всех БС LTE можно посмотреть в программе Google Earh, подрузив в нее kml-файл, радиотрассу
Когда корабль не знает, к какой пристани держит путь, для него ни один ветер не будет попутным...
Re: безлимитный LTE
Re: безлимитный LTE
настолько неинтересно, что даже вопросов ни у кого нет..
Re: безлимитный LTE
Можно простыми словами для чего это устройство?
Re: безлимитный LTE
Для того чтобы обеспечить интернетом загородный дом/дачу, где нет возможности провести наземную линию связи или наземная линия обеспечивает слабую скорость (пару мбит/с), а так же это относительно дешево - сам пользуюсь таким комплектом в СПб (модем+роутер стоят на подоконнике) 30-40мбит/с за 6,2$/месяц - операторы проводного интернета за тот же ценник предлагают 100*мбит/с (реально 85мбит/с под телевиденье и 15мбит/с честного интернета).
В качестве подработки устанавливаю такие комплекты вокруг Питера, по опыту:
- с дистанции в 10км LTE работает нормально;
- скорость зависит от загруженности БС - например днем когда выбирал БС (дистанция около 4-5км) скорость была 60-65мбит/с, в 10 вечера уже 40-45мбит/с. Если необходимо можно воспользоваться тем, что антенна направленная и выбрать менее загруженную БС;
- зависимость скорости от ширины канала, например у Мегафона и Йоты полосы по 20МГц, у МТС, Билайн и Теле2 по 10МГц. Но из-за большей загруженности Мегафона скорость 20-70мбит/с, поэтому выбрал себе Теле2 со стабильными 30-40мбит/с.
LTE в РБ имеет свой национальный колорит, знакомый в центра Бреста использует на подоконнике модем+роутер, скорость 9-15мбит/с днем и 3-5мбит/с вечером.
Re: безлимитный LTE
Поставили один ethernet-комплект на окраине Бреста, дистанция до БС 6,15км, сигнал 5/5. Замеры скорости:
Последний раз редактировалось Eismeer 26 апр 2018 04:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: безлимитный LTE
Много букв и слов.
Проще объясните.
Проще объясните.
Re: безлимитный LTE
Что Вам именно не понятно?
Оформили симкарту -> вставили в модем -> установили на мачту 15м высотой -> подключили кабелем UTP к роутеру -> подали питание по этому же кабелю -> один человек на мачте ворочал антенну, а второй сидел за компьютером, смотрел по веб интерфейсу уровень сигнала и периодически запускал тест скорости -> спустя 20 минут нашли оптимальное положение антенны -> ради интереса подъехали на машине к этой БС и измеряли скорость телефоном
Re: безлимитный LTE
velcom запустил мобильный безлимит
Читать полностью: https://42.tut.by/590405
Re: безлимитный LTE
К сожалению из 3G много не выжмешь. Вот если бы Life запустил это была бы песня)) так как сеть почти не нагружена
Re: безлимитный LTE
Лайф и МТС делят одну полосу LTE на двоих, а соответственно и базовые станции одни и те же, и транспорт, если вдруг внезапно не в курсе...Eismeer писал(а):К сожалению из 3G много не выжмешь. Вот если бы Life запустил это была бы песня)) так как сеть почти не нагружена
А велкомовский 3G в Бресте будет летать )
Re: безлимитный LTE
Руководствуясь Вашей логикой 3G, у всех операторов будет летать. Так как каждому отведена своя полоса. И в этой полосе все 3G базовые станции работают на одной частоте, там реализовано переиспользвование частот благодаря ортогональным сигнально-кодовым конструкциям. LTE базовые станции тоже работаю так же, каждый оператор в своей полосе (например МТС downlink 1805-1825МГц, Life следующие 20МГц) в каждый сектор вешает сигнал полосой 20МГц. Переиспользование частот в LTE реализовано довольно таки сложно, как то изучал чем отличается LTE от WiMAX оба используют ofdm, но LTE сделали очень грамотное переиспользование частот, где предусмотрено работа в каждом секторе, на границе секторов и прочее.
Re: безлимитный LTE
Вы не знаете ничего о моей логике и моих источниках. Поэтому просьба не развивать мысль вдаль и вбок...Eismeer писал(а):Руководствуясь Вашей логикой 3G, у всех операторов будет летать. .
Я написал конкретно о Бресте, Велкоме и WCDMA )
это утверждение ложно, полоса одна на двоих, разделение идет на уровне ресурсных блоковEismeer писал(а):... (например МТС downlink 1805-1825МГц, Life следующие 20МГц) .
Re: безлимитный LTE
EU1SW, мне не хотелось бы из объявления делать спор. Если у Вас есть информация о распределении частот и алгоритму их переиспользования (в том числе по секторам), был бы рад чтобы Вы ей поделились. Очень интересна информация о UMTS 900.
Если бы еще предоставили пруфы "летющего 3G от Velcom", то стал бы комплектовать 3G модемами, которые стоят значительно дешевле.
P.S. В РБ буду только в августе, а так при помощи модема e3372, в котором можно принудительно выбирать стандарт связи, диапазон частот и получать информацию о сети, а также спектроанализатора - сам бы собрал эту информацию за пару часов.
Re: безлимитный LTE
Я думаю Ваше мнение очень точно отражает происходящее.eu1mev писал(а):Как по мне, так просто обычному 3G\LTE роутеру с внешней антенной придумали "продуктовое, продающее имя", типа *КОПМЛЕКТ*.
И в обявлении так и фигурирует: Продам КОМПЛЕКТ, решающий ЗАДАЧУ.
Просто изначально запутано все и тонко...
Маркетолухи, одним словом...но... так лучше продается )
