Неспешно куплю 4 телескопа или похожее
Покупаем
Сообщение EU1ADJ »
Доброго всем!
Для 4-х стоек около 7 метров неспешно требуется или набор труб (желательно стеклопластиковых или полипропиленовых), или 4 старых телескопа... назначение - за вершины зацеплю 160 м квадрат (на 12 этажке)... приму и совет :smu:sche_nie: .
Также требуется метров 180 П-268...
Re: Неспешно куплю 4 телескопа или похожее
Сообщение EU1ME »
А чем плохо железная труба?
Belka
Сообщение EU1ADJ »
EU1ME писал(а):А чем плохо железная труба?
Доброго!
Причина вот в чем...влияние на дн антенны... стальную (алюминиевую) можно былобы но как изолировать - скажем составить из двух-то частей можно...и грозозащита... нужно дообследовать крышу на предмет к чему привязываться...
Хотя... буду очень благодарен за дельный совет... я, как начинающий, начитался и кмк может заблуждаюсь...
Сообщение EU1ME »
Лучше не торопитесь тратить деньги.
Что-то мне подсказывает, что собираетесь по углам здания поставить эти стойки и между ними растянуть полотно рамки. Т.е. полотно будет на высоте 7 метров над кровлей. Если так, то это антенна для приёма всех помех от домашней техники, а так же сойдёт для обогрева кровли, например.
Belka
Сообщение EU1ADJ »
EU1ME писал(а):Лучше не торопитесь тратить деньги.
Большое спасибо!
Ситуация чуть лучше...
Два 12 этажных дома друг на против друга. Стойки хочу приаттачить к вентшахте над лифтовой итого над реальной землей будет около 42...45 метров... чуть мешает рядом стоящая 9 этажка... но до стен 12 этажек будет около 5м по горизонтали и 7 по вертикали... это мо короткой стороне... а по одной длинной - эта самая 9 этажка но до нее 7 метров по горизонтали и 14 по вертикали, если считать от верха стоек.
Сообщение eu1tx »
Большое спасибо!
У меня висела дельта из БСМ-3 на 160м на высоте около 55м около 8 лет. Уровень шума на 160м был выше 9 баллов по s-метру. На мой взгляд, рациональнее повесить рамку на 80м. При этом получите меньше шумов на всех диапазонах, и зацепить можно будет просто за элементы кровли.
Сообщение EU1ADJ »
Большое спасибо!
:a_g_a:
Основная цель 80 м - 2L... нужно подумать над 40 и 20... 160 - дополнение...
Большущее спасибо за ответы!
