БЮРОКРАТЫ 50 MHz ПОКА НЕ РАЗРЕШИЛИ, А ВОТ РАЗНОС 7.6 MHz...
Сообщение EW6O »
Российским радиолюбителям выделены полосы радиочастот на 10 лет
17 апреля 2018 принято Решение, которое немедленно вступило в силу и будет действовать до 1 апреля 2028 года.
Не удалось добиться выделения полос радиочастот 5351,5-5366,5 кГц и 50,08-50,28 МГц.
Зато удалось согласовать использование и определить полосы радиочастот в диапазоне 70 см для ретрансляторов с разносом приём — передача 7,6 МГц, а также одночастотных ретрансляторов в диапазонах 2 метра, 70 см и 23 см .
Для ретрансляторов теперь разрешены все виды модуляции, включая все цифровые виды.
Удалось увеличить предельную мощность любительских станций ЕМЕ. На диапазонах 2 м и 70 см она теперь составляет 1500 Вт.
И на 160м до 500 Вт в соревнованиях...
В ходе согласования Решения в различных инстанциях была предпринята попытка ограничить максимальную мощность любительских радиостанций величиной 100 Вт. При этом из таблицы распределения мощностей по категориям была изъята строка с записью о первой категории и мощности 1000 Вт. Первая и вторая категория при этом были объединены. В дальнейшем удалось восстановить максимальную мощность 1000 Вт, но без изменения структуры документа. Так, благодаря чисто бюрократическому процессу согласования, радиолюбители со второй категорией получили право использовать радиостанции такой же мощности, как и первой
более подробно можно ознакомится http://news.srr.ru/blog/2018/04/20/ross ... -vydeleny/
