как организовать УКВ покрытие ретрансляторами
Сообщение davka »
Ужаваемые господа,
как организовать УКВ покрытие ретрансляторами на большой площади в жутко пересеченной месности, да так чтобы избежать накладок репитров. К примеру:
1. для покрытия ставятся 5-ть вышек с репитрами
2. трансивер из зоны первого репитра на прямую не будет слышать репитр 5
3. надо чтобы ипользовалась одна/максимум две частоты
4. QT/DQT и скремблинг обязатльны
6. все трансиверы со всех зон покрытий должны иметь между собой связь
я думаю что если использовать симплекс, то повторяющиеся накладки будут (все репитры будут видеть друг друга и соответственно одно и тоже сообщение будут транслировать все ретрансляторы), а если использовать дуплекс, то сигнал не пойдет дальше по репитрам.
Помогите пожалуйста - я уверен что есть решение
П.С. не забивайте камнями я не спец в УКВ
Re: как организовать УКВ покрытие ретрансляторами
Сообщение EW3BI »
Жутко безнадежное занятие, требующее серьезных финансов и врятли осуществимое с помощью только двух частотных каналов.
Сообщение EW6O »
НЕ КОРЕКТНЫЙ ВОПРОС -(НЕ ПОНЯТНА ВЕЛИЧИНА ПЛОЩАДИ ПОКРЫТИЯ ) ПОЭТОМУ НА НЕГО НЕТ ОТВЕТА
Сообщение davka »
деньги есть - любое оборудование
ну а территория не имеет значения по моемому - ведь если есть данные о том что тренсивер с одного края не может слышать репитр с другого края, то какая разница 100км или 1000км. Фишка в том что он будет слышать соседние репитры ну и соответственно - накладки
Тут должно быть какое-то решение на уровне функций..
А если уберу ограничение по частоте - какое есть решение? спасает ли это ситуацию?
Сообщение EW3BI »
davka если нет ограничений по частотным каналам, надо смотреть в сторону зоновой системы транкинговой связи. Принцип - куча ретрансляторов с единым комутационным центром. Но ввиду того, что данный вариант потребует увязать все элементы сети служебными каналами связи (радиорелейки, оптика) капиталовложения могут достигнуть астрономических размеров. :)
з.ы. и объясните зачем вам это надо? В РБ все равно такую систему врятли можно реализовать ввиду различных бюрократических барьеров. Да и сомневаюсь, что она когда-нибудь окупится даже при коммерческом использовании.
Сообщение EW6O »
ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕНЬГИ И ЛЮБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ,- ЧТО МЕШАЕТ УСТАНОВИТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ??? :?: :?: :?:
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ЯМАЛ
http://www.satbeams.com/footprints?lat= ... =Temporary
ЗОНА ПОКРЫТИЯ ВСЯ РОССИЯ , АЗИЯ , ЕВРОПА - ДЕШЕВЛЕ КОНЕЧНО • Турайя (Thuraya) - действительно недорогая (исходящие от $0.25, входящие в спутниковом режиме - бесплатно) мобильная спутниковая связь на 1/3 земного шара. Совмещенный спутниковый+сотовый телефон с единым номером + GPS-приемник с точностью до 100 метров. Доступна на 35% территории Российской Федерации.
БЛИН ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ ПРО СТАРУШКУ ИРИДИУМ :roll:
Спутниковая связь Иридиум
С помощью 66 низкоорбитальных спутников Иридиум обеспечивает 100% покрытие Земли. Однако в 4-х странах система не работает: Сев. Корея, Венгрия, Польша, Сев. Шри Ланка. На территории РФ доступна, но пока не лицензирована. Благодаря небольшому расстоянию до спутника и высокой скорости спутников сигнал передается практически без задержек. В районах, где доступна сотовая связь, телефон работает как сотовый.
Услуги, доступные для абонентов системы спутниковой связи Иридиум:
* Телефон
* Передача данных
* Пейджинг
Достоинства системы спутниковой связи Иридиум:
* Работает практически на всей территории земного шара
* Самые маленькие телефоны из всех спутниковых (размер чуть больше сотового)
* Автоматическое переключение между спутниковой и сотовой связью
* Относительно небольшая стоимость звонков (от $1.00 при использовании спутникового канала, еще дешевле - при переключении на сотовый канал)
* Входящие звонки - бесплатно
* Задержки голоса и эхо практически незаметны по сравнению с системами, использующими среднеорбитальные и геостационарные спутники
Сообщение EW4BY »
2 топик стартер
Всё таки необходимо нормальная постановка задачи, для этого необходимо изложить "что нужно", а уж на основе изложенного, профессионалы, коих здесь достаточно, смогли бы предложить решение вопроса.
Ваша постановка как минимум некорректна.
"Известные" ретрансляторы,которыми мы пользуемся,при "регламентной" мощности имеют покрытие более 900кв километров при использовании портативных трансиверов(это при не самых оптимальных точках установки).При использовании мобильных станций,эта площадь станет - более 6500кв километров.
Задайте более конкретную площадь,и что значит-сильно пересечённая местность(леса-поля или горы-холмы?),высоты препядствий и возможность установки антенн на как можно большей высоте сколько метров? Какими станциями предстоит пользоваться(портативные,мобильные,стационарные)?
Сообщение davka »
eu4ai - где в условиях вы вычитали про спутниковую связь? пожалуйста не отвечайте мне больше
EW3BI
EW3BI (извините не знаю вашего имени) проект не на территории РБ -просто искал решение набрел на квалифицированный форум и решил проконсультироватся.
Ну и вопросы по вашему решению:
1. увязать все элементы сети служебными каналами связи (радиорелейки, оптика). А может есть такие репитры которые могут связыватся друг с другом посредством выделенной УКВ частоты, в таком случае можно было бы избежать установки релеек и оптики..
2. Мне надо чтобы в каждой зоне все слышали всех
Спасибо за конструктив :)
ew4vxc писал(а):"Известные" ретрансляторы,которыми мы пользуемся,при "регламентной" мощности имеют покрытие более 900кв километров при использовании портативных трансиверов(это при не самых оптимальных точках установки).При использовании мобильных станций,эта площадь станет - более 6500кв километров.
Ок - площадь порядка 4500 км, горы-холмы - перепад высот 700м - 4400м. Можно ставить и на 4400, но ввиду пересеченнои месности уже на дистанции 4-5км от ретранслятора - белые зоны.
Спасибо за отклик
Сообщение davka »
Вот - нашел:
http://www.nexedgebusiness.co.uk/nexedg ... advantages
Digital Conventional IP Networks
NEXEDGE® Conventional IP links up to 16 or 48 digital conventional repeaters* into one system for wide area coverage or coverage fill-in extensions. As users roam throughout the network the subscriber units use the beacon signals and to choose the best repeater for communications.
EW3BI - благодарю за верное направление
Сообщение EW3BI »
davka писал(а):EW3BI - благодарю за верное направление
Не за что. Но как я уже сказал данный вариант потребует служебный канал связи между ретрансляторами и коммутационным центром, что в вашем варианте означает использование радиорелейных пролетов, причем учитывая особенности рельефа обслуживаемой территории можно обойтись относительно не дорогими решениями для среднемагистральных трасс.
Сообщение EW6O »
ВОТ БЛИН А МЕНЯ НЕ БЛАГОДАРИЛ , МНЕ КАЖЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ СВОЙ СПУТНИК БЫЛОБЫ ВЕРНЕЕ ,- НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ПОКРЫТИЕМ И НАХРЕН СТРОИТЬ 5 ИЛИ 10 РЕПИТЕРОВ ВСЁ РЕШИЛ БЫ ОДИН СПУТНИК ...
ЛЮДИ БЛИН НЕ ЗНАЮТ ЧЕГО САМИ ХОТЯТ СПУТНИК ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ А ЕСЛИ ПОВЕСИТЬ ДВА НА ГЕО ОРБИТЕ А ТРЕТИЙ КИНУТЬ НА ВЫСОКУЮ ОРБИТУ ТО ВОБЩЕ МОЖНО НЕ ПАРИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ СВЯЗИ НА ТЕРИТОРИИ ДОВОЛЬНО БОЛЬШОЙ
