Корпуса блоков Р-399А
Куплю пустые, но с передними разъемами корпуса блоков КБ13 и КБ14 от Р-399А.
Re: Корпуса блоков Р-399А
а если в РФ поискать?
я готов свои детали(комплектующие) безвозмездно отдать!
сообщите свои координаты.
вышлю на днях.
вышлю на днях.
Спасибо! Я ценю Ваше предложение как радиолюбителя! Вопрос не в деньгах, я готов купить те комплектующие, которые Вы предлагаете. Тут проблема в другом, мне не хочется курочить эти два блока, а без резервных корпусов отпадает смысл всей этой модернизации.exEW4CJ писал(а):а если в РФ поискать?
вышлю на днях.
Я все надеюсь мне удастся приобрести эти два корпуса.
интересно, а какой приёмник быстрее купят, не переделанный или с переделанным современным синтезатором на AD9952?
блок передней панели это кб15?
Это на любителя. Лично я бы брал не тронутый (под пломбами), а дальше переделка под свои требования. Что касается синтезатора, то он имеет весьма хорошие параметры. Поверьте мне, доводить его до уровня К-3 или других серьезных аппаратов смысла нет. Замена родного синтеза на ДДС влекут другие задачи. Это освобождение двух блоков, в которых можно разместить БП и УМ. Другое дело это контроллерное управление синтезатора (можно использовать и с родным синтезатором) и ряд доработок приемной части, тогда приемник становится более привлекательным.exEW4CJ писал(а):интересно, а какой приёмник быстрее купят, не переделанный или с переделанным современным синтезатором на AD9952?
По КБ-15. Да, это передний блок приемника.
