Антенна-10.73м
Антенна-10.73м
Сообщение nikel »
Продам антенну-10.73м находится на хранении,не использовалась.160р тел. велк.-447740189.Самовывоз.
мачта в Гмеле.
Основные технические данные
Комплект мачтового устройства предназначен для подъёма антенны весом не более 8кг.
Высота мачты, м:
- полностью развёрнутой - 10,73
- в сложенном (транспортном) положении – 1,960 м.
Количество колен – 7.
Масса мачты – 16кг.
алюминий и алюминивые сплавы – 14,2 кг
Диаметр нижнего колена – 65мм.
Диаметр верхнего колена – 22мм.
Описание в интернете
НАЗВАНИЕ
- полное Мачта телескопическая высотой 11 м
- заводское ДЛЯ4.115.002
Мачта новая с хранения, ни разу не устанавливались.
Мачта телескопическая, высотой 10,7 метров, военного производства. Нижнее колено телескопа 65 мм , верхнее 22 мм (стенка трубы 2 мм).
• Количество колен в телескопе - 7.
• Вес самой телескопической мачты - 12,5 кг.
• Длина в собранном виде 1,8 метра
НАЗНАЧЕНИЕ
Комплект мачтового устройства предназначен для подъёма антенны весом не более 8 кг.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Подъём и свёртывание телескопической мачты производится вручную.
Мачта может крепиться в походном положении к борту или крыше изделия или устанавливаться на земле.
Мачта может быть развернута непосредственно на автомобиле или другом объекте.
Подъём мачты производится вручную поочередным выдвижением колен мачты до упора и поворота колена на угол не более 90 градусов вокруг своей оси до момента входа штоков в отверстие в нижней части каждого колена. Этим обеспечивается фиксация каждого колена в развернутом положении.
Для обеспечения устойчивого положения мачты в рабочем положении должны применяться оттяжки и колья. Для разворачивания применяются 2 (3 - в случае на земле) яруса капроновых или тросовых оттяжек на три стороны (через 120градусов).
Конструкция мачты предусмотрено разворачивание мачты на объекте при жестком креплении нижнего колена к борту (стене) двумя хомутами. В случае установки на земле, станину телескопа следует растянуть ярусом оттяжек.
Свертывание мачты производится вручную. Для опускания колен необходимо нажать пальцами одной руки на защелки, чтобы вывести штоки из зацепления. Опускание колен производится поочерёдно и с достаточным торможением руками, не допуская свободного падения под собственным весом.
При гололёде или ветре более 25 м/с мачту разворачивать запрещается.
Идеальная мачта для проволочных антенн на КВ (INV.V., G5RV ), легких вертикалов на КВ, любых УКВ антенн, для использование в полевых условиях или стационарных ( при соотвестующем установочном комлекте).
В качестве оттяжек можно использовать кевлар, хорошую шнур Danline веревку, тросовые отяжки.
SAM_7978 - .JPG (56.34 КБ) 2562 просмотра
SAM_7979 - .jpg (36.96 КБ) 2562 просмотра
SAM_7982 - .JPG (42.9 КБ) 2562 просмотра
SAM_7987 - .JPG (47.16 КБ) 2562 просмотра
