Проблема с UnicomDual.
Обсуждение цифровых видов связи: SSTV, PSK, PSK10, BPSK31, MFSK16, QPSK31, MT63, FEC31, AMTOR, RTTY, Domino, DominoEX, WinDRM, Chip64, RFSM, OLIVIA MFSK, PACTOR, Packet, Winlink, AX.25, DX Cluster, WI-FI 802.11a/b/g/n, WiMAX, LTE и др.
Сообщение misr »
Имеется UnicomDual.
Драйвера установил.
Определило порты: COM4 и COM5.
Установил OmniRig.
Выставил все параметры на ПК и в трансивере.
Управление с ПК идёт.
Подключаю цифровой модуль.
Что-то на экране есть, но абра-кадабра.
Есть подозрение, что блок UnicomDual не работает.
При отключении USB кабеля от UnicomDual и повторном подключении:
1. не загораются индикаторы PTT и CW (в инструкции по подключению, они некоторое время моргают и гаснут)
2. пропадает связь с трансивером.
Связь появляется после входа в меню OmniRig.
Вопрос с знающим. Согласовка не работает или что-то не так делаю?
Может у кого-то есть возможность проверить блок?
Re: Проблема с UnicomDual.
Марка трансивера ?
Нет линейного выхода из трансиверы или не соответствует распайка разъема
Usb дёргать не надо, у меня так же, надо перезапускать омни
Сообщение EU1FQ »
misr писал(а):Имеется UnicomDual.
Проверьте перемычки для своего типа трансивера.
Сообщение misr »
Трансивер Yaesu FT-897D
Перемычки в порядке.
Согласовка работала.
Но потом что-то случилось. И не работает.
Работает только САТ. Управление трансивером с ПК есть.
Кто может помочь, проверить мой блок на своём трансивере?
Сообщение EU1FQ »
misr писал(а): Работает только САТ. Управление трансивером с ПК есть.
Зачем проверять. Раз управление трансивером и CAT есть, то с интерфейсом все в порядке.
Проблема в стыковке с програмным обеспечением. Покажите настройки используемой программы по портам и звуку.
Сообщение misr »
EU1FQ писал(а): Зачем проверять. Раз управление трансивером и CAT есть, то с интерфейсом все в порядке.
Не понимаю.
Вот это?
И ещё в инструкции указано, что должны мигать и гаснуть индикаторы.
А они у моего блока вообще не подают признаков жизни.
Сообщение EU1FQ »
misr писал(а):
EU1FQ писал(а): ...И ещё в инструкции указано, что должны мигать и гаснуть индикаторы.
Что то я Вас не пойму. То Вы пишите что CAT и управление трансивером работает, то интерфейс не подает признаков жизни.
Будем считать что работает. Проверить элементарно, путем проверки высокого/ низкого уровня на разьемах интерфейса при подаче на него соответствующих сигналов от компьютера.
Прозвоните кабель и разьемы. Особенно общие (земля) шины.Установите эти настройки.
И еще. Если звуковой кабель подключаете к гнездам передней панели, то они скорее всего не работают. Их нужно включить програмно .
Сообщение misr »
САТ работает.
А вот эти индикаторы нет.
Настройки такие же как у вас на скрин-шотах.
Сообщение EU1FQ »
misr писал(а):САТ работает.
РТТ – загорается при переходе на передачу, CW – моргает в такт телеграфной манипуляции
В остальное время они не горят.
Выключите шумоподавитель в трансивере чтобы погас индикатор SQL
Отключите кабель от трансивера и от компьютера. Подключите USB кабель к компьютеру.
Если при подключении USB кабеля индикаторы PTT и CW некоторое время моргают и
потом гаснут, значит, компьютер успешно установил связь с интерфейсом и это свидетельствует
о корректной работе системы. Если нет, то ищите причину в портах, кабеле, а уже в последнюю очередь грешите на интерфейс.
Он практически не убиваемый. Ну если только статика от грозы..
Сообщение Uladimir »
Еслі работает САТ, то постоянно моргают индикаторы RxD, TxD, РТТ загорается только при нажатии "передача" и проверьте скорости сом портов в вашем трансивере(в установках) логе и омни риг и ПК, все скорости номера портов должны совпадать, а также чет-нечет, количество символов. Все нужно смотреть по "месту" и чудес в этом деле не бывает и возможно был сбой и что то "слетело". У меня самого такой интерфейс и "Убить" его это еще надо уметь. Ну и проверка всех "проводов" необходимо сделать.
Удачи Вам.
Сообщение misr »
EU1FQ писал(а): РТТ – загорается при переходе на передачу, CW – моргает в такт телеграфной манипуляции
РТТ при включении на передачу не загорается.
При отключении кабеля и повторном включении PTT и CW не моргают.
Нужен такой же комплект, что бы методом исключения определить что не работает.
Может кто помочь?
Сообщение EU1FQ »
Ответил в личку
Сообщение misr »
EU1FQ писал(а):Ответил в личку
Николай, спасибо за консультацию.
Не получилось.
Заново всё перепроверил.
Порты СОМ4 и СОМ 5 есть.
Подключил САТ.
Подключил РТТ
Настроил запись.
На экране а бы что.
Сообщение misr »
И ещё.
При отключении проводов от входа ПК (динамики и микрофон), перестаёт работать САТ. Так должно быть?
Нет, что то с землёй.
Учти она в интерфейсе раздельная.
Явно путаница в распиновке разьёма
У меня статикой выбило один раз FT2232C.
Заменил, всё работает.
UnicomDual v_4_1 - manual.pdf
(1.9 МБ) 1849 скачиваний
Сообщение misr »
EW2CC писал(а):Нет, что то с землёй.
Сергей, спасибо за ответ.
Не знаю откуда взяться путанице.
Ничего с разъёмами не делал.
Перестало работать и всё.
Микруху, точно не перепаяю.
Нет инструмента для таких тонких работ.
Взял внешнюю USB звуковую карту, другой ноутбук.
Заменил USB кабель.
То же самое. САТ - работает. Приёма - нет.
Надо подключить заведомо исправный Юником Дуал.
Проверь весь тракт по звуку.
Самый простой метод - возьми любые наушники, подай на один вход любого транса сигнал от компа, музычку, на другом конце этого транса слушай через наушники, резаки в верхнее положение по схеме.
трансы одинаковые.
На какую сторону подавать сигнал, значения не имеет, главное, чтоб было слышно.
Часто короткое бывает в разьёмах (пальчиках).
Аудио тракт с CAT ни как не пересекается.
Проверь питание интерфейса. Я его питаю от трансивера.
Микруху спокойно перепаяют те кто ремонтирует сотовые телефоны
На жданах она продоётся, но CAT у тебя рабочий и смысла её менять нет.
Сообщение misr »
Ответил в л/с.
Сообщение misr »
В ходе подключения другой "согласовки" было определено, что нет выхода аудио сигнала с разъёма "Data".
Предположительно, возможно сам разъём в трансивере испортил когда-то при подключении "согласовки" или что-то спалил.
Визуально на плате не видно.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Насколько я помню, сигналы на DATA появляются только в режиме модуляции DIGI?
